查看: 9435|回复: 8
袖珍型示波器DS211详细开箱+拆解+示波器应用和实用案例讲解3
229
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-10-27 14:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控的右下方是探头的校正补偿电容,为了加强抗干扰能力,用金属屏蔽罩盖住
主控的右上方是一颗winbond华邦 W25Q64FVSIG  8M  FLASH存储器  用来存储波形和数据  (由于存储芯片上有磨痕,照片上不是很清晰,所以加以型号解说)
正面电路板主要部件已说完,接下来拿掉控制面板,看看电路板另一面,六个微动按键控制件加一块2.8寸的TFT屏幕
看看另一边,有个D4贴片发光二极管,这个就是充电指示灯
向后旋开显示屏,是显示屏的型号信息和生产时间
最后来张主机的拆解全图结束拆解章
第三章 DS211示波器实测和案例应用
DS211示波器波形比对,  波形运算 波形镜像比较  这几项功能都是示波器使用中比较常用的功能。
两个波形在测量中比对
来个放大特写
用上图两个波形进行波形运算
单个波形镜像比对
有了这些功能无疑可以加快测算数度,为比对,效验工作带来诸多便捷。
9
发表于 2017-1-5 11:50:57 | 显示全部楼层
"波形运算"怎样使用,可以出个教程吗?
2134
发表于 2017-1-5 14:55:47 | 显示全部楼层
ak47fans 发表于 2017-1-5 11:50
"波形运算"怎样使用,可以出个教程吗?
说明书里有详细的使用方法
http://minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1239
9
发表于 2017-1-5 15:54:31 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2017-1-5 14:55
说明书里有详细的使用方法
找不到改换Data的方法,只有例子那波型
2134
发表于 2017-1-6 09:51:58 | 显示全部楼层
右侧 EX 菜单里的 Ext Refn 项,可以选择 -Inp/Data/-Data/Inp+D/D-Inp/Inp-D  完成波形运算
发表于 2017-2-5 21:56:26 | 显示全部楼层
可以先在Fn菜单下 选save dat, 就保存了当前的波形,再选load dat 就把data改换了,这时再试试Ex里的功能应该就可以了。注意之前默认的data先保存好,再换个序号保存当前波形,否则这么好看的默认波形再也看不到了。
2134
发表于 2017-2-6 08:57:33 | 显示全部楼层
一碗臊子面 发表于 2017-2-5 21:56
可以先在Fn菜单下 选save dat, 就保存了当前的波形,再选load dat 就把data改换了,这时再试试Ex里的功能 ...
正解
36
发表于 2020-10-23 12:32:26 | 显示全部楼层
https://wusunyinyue.cn/forum.php ... 98868&extra=&page=3
GMT+8, 2020-11-28 18:36 , Processed in 0.066397 second(s), 24 queries .
