查看: 5669|回复: 1
袖珍型示波器DS211详细开箱+拆解+示波器应用和实用案例讲解4
229
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-10-27 14:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例应用
示波器的应用相信群内很多大神都会使用,我等也就不在这里讲高深的用法了,就分享几个,让一些刚起步的坛友能够听得懂,且在日常维修用得到的实例进行讲解,希望大家看了下面的办法后,能对你们起到帮助。
案例一晶振的好于坏判定
在论坛看到很多坛友问及,晶振怎么判断好坏?相信这个问题困扰过好多人,判断晶振的好与坏,可以用万用表来判断吗?答案是不肯定的。举个例子来说,用万用表来判断晶振的好坏方法,一般测量晶振的两个脚之间的电压,通过两脚电压差来判断晶振的好坏。这个方法只能说明大致可能是好坏,实际上是不确定的。然而要真正判断晶振的好坏,还是要看晶振是否有波形,才能正真判断其晶振的好与坏。(我就遇到过晶振两脚间有电压差,以为晶振是好的,结果主板上找了一圈没发现问题,百思不得其解,又绕过头来检查晶振,结果晶振是坏的。被晶振坑得很惨啊,555
这个就是波形就是好的32.768KHz时钟晶振图(留给大家做为参考)时钟晶振应用领域很多,几乎电子产品上都会有(电脑主板,电子主机 ,电子手表,万用表)所以决定留下这个代表
案例二 开关电源 肖特基二极管处于半坏隐患的排查
开关电源 和手机充电宝,空载时,输出端的肖特基二级管,判断是否有脉冲信号
开关电源在论坛坛友的手中保有量很大,随之而来出现的故障概率就会是很多,拿出其中一个故障很高坛友们都会碰到,但不容易被发现的案例来分享。这类电源在空载时,在输出端的二极管上都会有等待的脉冲信号电压,这个信号电压也是判断电源是否有故障的测试点之一。本人就遇到过电源开机后用一会就无电压,但用万用表二极管挡测量二极管却是好的,不敢大意了,先上示波器把。
结果不出所料问题就出在二极管上(二极管确定是处在要坏掉的边缘)这种故障属于隐藏故障,如果不是有示波器,就得一个个原件拆了换掉试(相信很多维修开关电源的坛友,和我一样遇到过,那个拆换的心酸只有做过才体会得到)
下面的图片,是电源正常工作时的防尖峰电路工作波形(给大家作为参考)
图中的第一时间,是整流二极管导通工作时间,此时没尖峰电压产生
第二时间,是整流二极管截止时间,此时产生的峰值浪涌电压,经防尖峰电路吸收后消除
第二时间波形展开图
到此两个疑难案例分享完毕,希望对大家有所帮助,也欢迎各位坛友前来探讨
DS211固件下载与 升级方法
1.打开 Web 浏览器访问 www.minidso.com ,将适用的示波器最新固件下载到 PC 上。
2.按下 DS211 的“—”键同时拨开开机键,进入 DFU 固件升级模式。
3. USB 数据线将 DS201 连接到 PC 机上,PC 机将出现名为:DFU V3_11_A 移动硬盘,把准备好的 hex 固件拷贝到该移动硬盘的根目录下,当固件后缀名 hex 变为 rdy 后,重新启动 DS211,完成固件升级。
总结
DS211示波器是一款体积小巧,易于携带的,功能能满足日常开关电源或逆变器,工业现场控制电路,音频设备及电路,电子玩具及遥控模型等多种应用的小型便携检测设备
产品意见是在屏幕语言上希望能支持汉化,把关背光待机变成关屏待机功能,可进一步提高机器的续航能力
GMT+8, 2020-2-28 00:46 , Processed in 0.054269 second(s), 23 queries .
