查看: 5434|回复: 3
[使用心得] 不仅迷你而且智控,MiniDSO体感电动螺丝刀ES120试用体验
300
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-11-29 17:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以研制迷你电子工具见长的广州易迪赛公司最近推出了一款“机电一体化”产品——迷你体感电动螺丝刀。本人前不久参加其独特的“灌水无罪”活动,有幸中得此宝物1件。拿到手中时,其优良的质感及做工使人顿觉惊艳无比、爱不释手;而在如此小巧的机器中,能实现转向、扭矩、速度等众多要素全部以感应方式智能控制,更是令人叹为观止,当今世上也没谁了。迫不及待,立马开箱。
  首先看到MiniDSO产品的包装越来越精美了:
  包装盒侧面,这个三明治的配色很鲜亮,而盖子故意不扣严,设计师的灵感是否来自美女的露脐装?
  感觉完全可以自豪地加一行中文标注:由易迪赛设计。
  底面,像是一本书的封底:
  印有装箱单:
  盒内还有塑料片覆盖,纯白鲜亮的配色。笔式的电批以架空方式安安稳稳静待其中:
  这个样子令人心生冲动,Hold不住要取出拿在手中。不锈钢的质感,有些份量,通体只有一个按钮;而最令人惊奇的是如此迷你的机身上竟然有个长条的显示屏:
  印有精致的一套标识:
  “陪嫁”物品全部取出,简约精致,并不奢侈,但与装箱单一致:
  先看说明书,简单明了,使用须知:
  一面是英文,另一面是中文:
  随机配送了2枚批头,在一个小巧的扣盖塑料盒中:
  台湾“乐博“品牌还是头一次用,这是S2材质的,棱角分明,刻印“La Bear”非常清晰 :
  批头是最常用的十字和一字,规格比较小,分别是PH00和2.0,像是喻示着迷你电批的定位。找来了另两种批头,比比大小:
  螺丝刀的批头插口尺寸与本坛22合一的相同,都是十分的精准:
  含批头的总长度约15公分:
  插口是4mm规格的,内有强磁,用22合一的批头也是可以的:
  笔式的,当然要与真的笔对比一下,近似白板笔的大小:
  称了下份量,约105克,在手中是2两重的质感:
  精致的小包包,能再装上几个批头:
  拿在手里,相当惬意:
  直立的ES120好似一枚即将发射的微型火箭,很有科技感:
  下面就来体验一下它的功能。
  后端有个Micro USB插口,用于充电、电脑连接以及固件刷新:
  它有个OLED点阵显示屏,给出它的各种状态和信息,就像"芯灵的窗口"。它很会偷懒,只要10多秒不操作,就关闭窗口进入休眠了。
  点按那个按钮,即正常开机,"窗口"上显示电池电量,还有个螺钉的图案。反转(顺时针)时,螺钉图案向下旋转运动,表示拧紧;正转(逆时针)时,螺钉图案向上旋转运动,表示拧松,十分形象:
  三连点,则进入参数设置界面。这个是扭矩设置,目前固件有4档转矩可调:
  这是在充电中显示闪电图标:
  充电完成是插电图标:
  找来一块老旧硬盘,试试拆机。电路板这面的螺丝是可以拆下的,有时要手动拧松一下,然后就快速。
  这电批的体感控制,就是当你按下开关并使电批转个小角度后,它就自动启动电机沿原来方向旋转了。在另一个版本的固件中,还有转速由机身转角控制的功能,即转角越大速度就越快。
  这是一个M2.5的机制螺丝,拆装均没有问题:
  小电批运转时的响声细滑,有点像相机自动镜头伸缩时的马达声响,比电动剃须刀的噪声要小很多。
  电脑上用的螺丝一般是M3,拆装应该还可以。它有锁定功能,可以手动补拧一下,要的是速度。再粗的螺丝就免为其难了,不过这款小电批的用途定位就是拆装小螺丝,而不是家装。
  在旋紧时,有点意外:
  这重达670g的老旧硬盘被带着团团转,扭矩还是可以的:
  小电批有完善的保护设计,当超过设定的扭矩时,会立即停转,没有堵转烧机之虞。
  说明书上给的扭矩参数是 2.5~20Kgf.cm,不大,但在迷你电批中算是不错的指标了。
  硬盘上的螺丝比较紧,在拆装对讲机时则比较轻松:
  用磁电法测了空载转速。在电批插口柱外吸个强磁铁:
  用线圈靠近这个磁铁,当电批轴旋转时,就会使线圈两端感生出周期变化的电压。线圈是从节能灯板中拆出的,需要打开磁芯,敞开磁路:
  用示波器测出感生电压的频率,这就是电批轴每秒的转数了,然后换算为常用的每分钟转数:
  简单计算,30元小电批的转速是每秒2.3转,约140转/分;ES120迷你电批的转速是每秒2.94转,约176转/分。说明书中给出的转速参数是170rpm,是有保证的指标。
  迷你电批上的Micro USB口除了是充电口,还是数据连接口,而数据连接也有两种方式。
  数据连接要先在关机状态下连接好电脑,此时默认在充电:
  单点按键开机:
  此时若连接了电脑,就会进入U盘模式,下图中是G:盘:
  U盘的大小只有8KB,现在里面只有一个文本文件:CONFIG.TXT。很明显这是配置文件,打开看看:
    里面有四行字:
   StartAngle=2   #(2~10)        # 启动转角
   Gear=1      #(1~4)          # 档位
   MotoTimeCont=864    #ReadOnly   # 运转时间计数,试过是按秒计时的
   Ver=1.2    #ReadOnly        # 当前版本号
  进入刷机模式也是要先在关机状态下连接好电脑(此时默认在充电):
  然后长按按键开机,直接就进入了刷机模式,显示DFU:3.43 (当前版本号):
  电脑同样找到了个U盘,其中有些兼容各种系统的文件:
  刷新固件时,只需将新固件拖入此盘根目录中,就启动了刷机,成功后会将固件文件名后缀改为 .rdy 作为反馈。恰好发布了V1.3版的固件,做了一次升级,下面是刷机后的调档界面,多了个自动档A:
  最后总结一下
  ES120迷你体感电动螺丝刀结构紧凑,外观精美,坚固耐用;其完备的功能、体感控制方式和OLED点阵显示屏给人非常新颖、方便的使用体验;其转向、力矩、速度等全智控设计不仅在“迷你界”,而且在整个电批界都算得上是领先水平。
  硬件已经具备,软件还能进一步完善或个性化定制,功能将会更加得心应手。这套控制系统完全可以推广应用到其他工具或装备中,将有效推动电动工具的更新和发展。
  谢谢观赏!
43
发表于 2016-11-30 01:21:28 | 显示全部楼层
感謝分享,用示波儀配合磁轉電,這個方法去了解它轉速,不錯,學習了。
300
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:50:29 | 显示全部楼层
共同学习。
后来又对ES121进行了测试,转速的确是400rpm,很爽。
GMT+8, 2020-7-15 02:41 , Processed in 0.419768 second(s), 23 queries .
