查看: 5590|回复: 1
极客好基友---wowstick-1f电动螺丝刀(下篇)
10
发表于 2017-6-13 08:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 云中漫步 于 2017-6-13 08:43 编辑 # ~. l: J# I4 u  w9 T' A# a
6 j7 `% t: C* b0 \+ Q  C* [
3 ^, w$ C  d- \4 l+ o$ f4 A
三:内部分解
说到手自一体化功能不得不拆解做进一步讲解,这个拆解环节相信也是大部分极客的强项。首先:取下内部2枚电池,对手柄前端的批头套筒包裹黑胶布处理一下,顺便撬开黑色按键,黑胶布可以避免台钳夹伤套筒表面,稍微用点力往外拉就可以了。
( `) K1 c; b, j* o( M. f2 X1 S
7 V3 y# i3 D  s0 J6 L7 V; L2 ^- q7 P& @& x. \, z
- f3 t8 @: x# Y* X
0 N6 v$ c! n8 r6 r9 k
焊开尾端黑色线材电池负极接触环,拆开内部塑料壳就露出前端套筒离合器,马达整组和线路板了。
, @& {: [) x5 n& a; Q. L5 ?
% v/ }  v* H6 n8 q! k; D; S2 C
1 d4 i  \: A/ N/ P
马达整组是这把1f电动螺丝刀的核心部件。它包含小马达,变速齿轮组。小马达非常的小巧具体尺寸如下:15MM*10MM*8MM.
  M8 m% r( F  ~
减速齿轮有5个大小不等的齿轮组组成。通过两个螺栓固定在小马达上面。减速齿轮被铆钉上下牢牢的固定无法进一步拆解。只能近距离观察一下了。
4 ?3 s: v1 G( z. o
$ q! V" @/ p& n1 U+ X7 L9 @! E  c- p$ y5 p4 }% _3 K
  c; P+ z1 I8 h2 L4 g, l
9 T. e# _4 q1 @6 h  N
+ j( A1 F4 g& w; L, Q6 A/ X4 V
  F9 Z1 d3 c3 d( D$ |2 K
手自一体化功能离不开离合器套筒微妙的结构。它包含外套筒,D形传动轴套,三根圆柱体金属条,内套筒。
$ U' `/ N' L% m( G! H
# j# h$ W2 A8 J
' @6 j0 d7 O1 A& u$ q# L* z5 p( X6 a- v* V
3 B- {! f0 _: T0 \9 I
/ I7 m4 x6 u8 v! N0 s7 |
/ d5 l! T. _. q
内外套筒的空隙处均匀的安放着三根金属条。通过D形传动轴进行手动和自动切换。当使用手动模式时,外套筒在旋转时带动内套筒同步运行。从而可以转动批头进行拆解螺丝。当使用自动模式时,减速马达整组工作带动D形传动轴运行,接着D形传动轴带动三根金属条和内套筒一块运动,使内外套筒分离。从而达到手自一体化功能。
" C* ]6 k+ b' Z
1 B) I8 m6 O2 v; Q3 k& b% D/ q
& T( [& K: a0 r1 E* M* J9 Z
线路板部分比较简单包含一块小PCB板,上面安放两个微动开关分别控制旋紧和松脱功能。黑色外按键通过内部的两片金属弹片来进行工作的。工作原理很简单:就是通过微动开关改变输送到马达上面的正负极电压,从而达到旋紧和松脱(正反转)功能。
: _7 F5 @- _  C. d, G6 B' E/ c, R* r" g7 Y6 E
2 T9 I. H$ C) s, j! q: l; x
$ T1 e" i6 o0 E
9 [8 Q9 `+ q9 N
6 A6 ^% [0 @: B5 U* g. h  W" D5 L: a2 {. z# H# F  l
这里顺便交代一下该电动螺丝刀不足的地方。在使用过程中突然发现在按压松脱键时卡死状态,根本停不下来。拆开微型开关发现了问题的所在。由于内部金属弹片空隙部分较大,而塑料柱子顶端较细导致按压后卡在金属空隙处,找了个硬质塑料片,切平塑料柱子顶端。稍微加工了一下防止后续在使用中又出现按键卡死故障。
( C/ q7 g* v" m4 I. S
# o& W" k2 M% R% g$ @+ R+ F1 a
9 R  E: E3 d( n! B, R! B- J1 g5 U+ P/ @1 B" }( ~. N; N# @
8 m4 r- O9 s/ q, ^! w9 p
. M1 P" q* m. p% n9 P5 m
- ?5 H. |! m/ g* M
所有拆解环节已经结束,顺便来一张全家福吧!
8 i7 N7 @2 J6 u& S, ]
四:创意改装
以下环节看看就好,纯属个人嗜好切勿模仿。准备材料如下:从左至右分别是:1.海宝N60款12*30MM强磁电机工作电压3~4.5V,转速:24000 r/min高速小马达。2.神火牌10400锂电池,工作参数3.7V/650mah。3.双色LED灯。4.小电钻夹头2032.可以夹持2.5~3.2不同规格的钻头。5.Mirco USB充电插座。6.充电模块。
7 V) i  Z5 ]5 H* c9 p: z) i
拆下螺丝刀电池后壳上的弹簧,对外壳加工三个小洞以便于固定小马达。
( V! g+ i% L9 g" q: b  j( y/ Z3 R
+ z8 R! I5 F3 M$ U/ w' r, |
. M/ N# l8 d$ m: V& d& C
使用热熔胶固定Mirco USB插座在微动按键上方。
$ k& _, K) ?) i0 J0 y2 _, A: I
安装充电线路板和指示灯。
; P- e. S4 [( \: r
安放固定单节锂电池并切掉多余的塑料件,否则小马达无法放入。并对塑料件相应的LED,插座位置开孔处理。
, c3 a8 H/ {3 j' x, S. v
" W7 ~5 c6 ], n, F6 @. o% b7 B4 j- z( Q0 U( T+ W3 D9 J1 T, S6 w4 G
电池尾部安装一个微动开关用来控制小马达工作。对外壳相应的部位开孔处理一下。
( z) ~9 p0 @9 D3 q% s) o  R+ y1 [  Z0 j) K; K! [/ Z  J0 f3 b0 M  M
/ O/ _% W4 _" B/ ?9 C; d% v
0 N  S/ m2 T3 I1 \. {% Q
0 X2 H9 \, l( B1 F7 X, q' }
最后一步装入小马达旋紧电池后盖。
; O% g2 t) c6 s- f9 ?
$ S$ T" h  P1 d: K+ I
2 U* ^3 r* I# g8 q/ J
该电动螺丝刀由于内置了锂电池可以通过5V适配器进行充电,平常使用无需更换电池,充电时显示红灯充满后显示绿灯。
9 r3 b6 c4 x/ T
9 x. @! a: M9 ]/ u
- C3 {; B3 ]' C/ Q/ d( {# `
装上小电钻夹头可以使用不同规格的夹具。比如用来钻孔的小电钻,可以用来切割的小锯片。可以用来打磨的小砂轮。适用于较薄的pcb板材或者亚克力塑料板。
7 J& S3 m" v5 }  W, R
9 X3 ^/ u1 g" k. e; b- E6 ]8 b! [( Q5 j
3 w1 A7 m* s: n  \8 B. ^4 \; x* h  Z* j* ~
: F# g8 c$ T5 ], l, F8 h
: ]8 _6 l$ k% q- s
0 E1 Z2 f6 G/ X/ p; V: G
( [4 ^9 W0 c8 Z! E, F; }
原装的收纳盒也可以刚刚好放入,丝毫不受改装后影响。
6 Q* E9 q6 {& ~3 _$ o
总结:
wowstrick 1f这款电动螺丝刀从设计角度来说相当巧妙,运用了手自一体化功能。外形小巧握感自然。但是白色外形不容易耐脏,适用性方面仅可以用在小扭力螺丝上。比如手机。电动小玩具等等。对于比较大件的家电拆装只能手动使用。微动内按键需要重新开模修改,否则长期使用会出现卡死故障。以上仅代表个人看法和想法!
! S% H8 ]; G6 ~- Q/ x# s/ f6 @1 z
& y6 J+ x. k/ a6 C# ]& b* @& t; d2 {' g# K% w& g
发表于 2019-5-10 14:04:21 | 显示全部楼层
往昔点点如云烟,记忆片片涌上前;难以忘怀如昨天,温馨浪漫想陪伴;送你祝福带关怀,愿你快乐嘴角弯;对你爱意不停息,携手共度一生伴!天津电动门 http://www.ssmdd.com
GMT+8, 2020-5-29 18:31 , Processed in 0.082283 second(s), 20 queries .
