查看: 3713|回复: 2
小米插线板拆解评测
10
发表于 2017-6-13 10:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 U" v, t& V% U2 |" D5 P6 q9 n
6 Q  i# L5 ]0 ?" |/ P
一款49元的小米插线板吸引了广大用户的关注,这也让插线板和充电器厂商为之注目。
) `& [9 c+ T  z6 L6 L# O  w/ p3 p* D
小米插线板的重量为275.2g, 三围尺寸厚度为25.79mm。宽度为41.24mm。长度约225mm。全长1.8m。外壳使用高强度耐高温阻燃PC工程塑料。
左侧是一个带灯的按钮开关,白色灯开启微亮跟外壳颜色似乎狠搭。
中部是三个五口标准插座带保险盖板额定输入:250V/10A. 额定输出:250V/10A. 额定功率:2500W。
右侧是三个USB插口,单个USB输出5V/2.1A。三个USB输出5V/3.1A.
迷你插头防刮塑料套保护以及排插端均有15mm左右的防折硅胶套保护。
  ^" Z* d8 o& N. x
底部由四个防滑硅胶脚垫, 顺便吐槽一下:小米插线板底部没有开孔,无法安装在墙壁上。官方是否考虑一下挖两个壁挂孔呢?这个没有任何技术含量的小设计可以带来不少方便哦。
插上所有端口的电器设备看起来很顺畅不会很压抑。
开关键按压手感不错,按键清脆略有不足就是白色的按键过于松动,指示灯亮度偏弱。
+ J0 K* H, [" e
三个五口插座使用时插拔力度较大。估计是安全盖板存在的缘故吧!
USB端口插拔数据线相当顺畅没有任何不适的地方。
撬开底板四个防滑脚垫露出四颗三角螺丝。一个字"拆“。
         底板跟面板是由两排卡勾固定用薄点刮刀划开。说句心里话这设计严丝合缝真的不好拆。
内部结构也分为三部分讲解吧! 左侧是带灯按压开关带过载保护功能。
中部是由一体铜带设计材料为锡磷青铜,这金灿灿青铜材质差点亮瞎了我的双眼。
右侧一块硕黑的PCB板就是USB接口的主要线路板。焊下红圈两处焊点就可以轻易的取出PCB板。
USB输出板近距离观察看到MI字LOGO字样。这应该是小米正品货吧!嘻嘻。。。
底板分布四颗主要芯片,分别是最上面的二次侧同步整流控制IC131 Diodes APR34309 PWM驱动和MOS管二合一的IC,这个封装目前在充电器中比较少见,相信也是今后优质充电器电路构成的新趋势;最下面的是初级侧控制IC31 Diodes 3776BM PWM,和上板的Q1 CS6N70 MOS组成最常见的开关电源电路;最右侧是Diodes同步整流桥芯片;中间的USB接口位置有2颗TI德州仪器识别芯片,其中IC133 TPS2513控制两个USB接口输出,IC134 TPS2514控制一个USB接口输出。
这颗蓝色外观的CY1零件是目前我看到的唯一一颗隔离电容,其作用是消除EMI干扰信号。值得一提的是,见过无数款开关电源layout设计方案均是采用焊接在冷地和热地的隔离电容。但是小米却不按常理出牌还是另辟蹊径将隔离电容焊接在冷地和300+两端。不知道这样的设计EMC测试效果是否更佳值得商榷。
" O; \. I# ^/ o. |" R) D0 W
南方是个台风雷电多发的季节,动手能力强的米粉不妨加上防雷击装置稍微装B一下吧!不知道这样的装B神器遭雷劈的效果如何?万事俱备就等着打雷了。。。 准备两颗WMR 14D271K防雷击零件焊接在L/N两端。让它时时刻刻保护着小米插线板。
USB端口附近咋多出一颗绿灯显示呀?我承认我又DIY一下USB端口指示灯了。
加负载电阻(自己捣鼓的山寨货)进行简单的三口输出电流测试吧! 5Ω/1A测试条件下测到三口5V/0.96A输出比较稳定。
2.5Ω/2A条件下测试输出三口均在5V/1.84A左右大小。
一个好的电子产品,除了产品自身的功能以外,电路设计和电磁兼容性(EMC)设计的技术水平,对产品的质量和技术性能指标起到非常关键的作用。很可惜在小米的插线板上我没看到X电容、Y电容、VR电阻(防雷击功能)。仅有的一颗CY1隔离电容在设计上值得考量。以上就是49元插线板简单评测,值不值得你买呢?
+ b4 z8 J! W) R4 U
* `! x* H, X& L4 X5 M, T5 w
216
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-22 10:03:41 | 显示全部楼层
最好能DIY一个USB控制开关上去。
发表于 2019-5-10 13:16:41 | 显示全部楼层
灵河岸边,三生石畔,花红柳绿我不看,只静待着你的出现。你是一叶漂浮的小船,终究会有累的一天。来岸边吧,这里是你最美的风景线。想你,苦也甜!! 伸缩门 http://www.ssmdd.com
GMT+8, 2020-6-7 04:02 , Processed in 0.075097 second(s), 21 queries .
