查看: 6647|回复: 2
【工具评测】拆评120V±30A的无线直流电力监测仪
302
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-16 17:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  朋友修电动车,少不了要对锂电池进行检测和筛选,需要个直流电量表,最好既能测电池单体还能测电池组,有求于我。在一同对需求和应用进行了一番探讨和考虑后,对此表的功能和参数有了大概的想法,不过还是要结合现成的产品,能买到中意的才好。于是本人经过一番搜索和对比,最后推荐选购了这个。与同类多功能直流表相比,这个显示直观、功能不少、量程大、保护功能全,并且还捆绑了无线功能,或许也能用到。2 _2 F4 H! ^8 n" O- x' U
技术规格
是比较牛的,
/ N+ Z7 \+ Q' _6 t6 k- J 无线直流电力监测仪_06功能06.jpg
( B6 ^. X# B6 v" `误差精度一般吧,
, s6 S" b# D" N! ^0 G! A" ?2 D 无线直流电力监测仪_06功能07.jpg 4 @6 q7 ~8 Z, a& e/ @
实际是选了最低的一款:VAC-1030A,& v+ z" U* |) j2 c
无线直流电力监测仪_06功能08.jpg ! e- e" d/ q: e( O
电压量程120V,电流量程双向30A,够用了。' Z1 c7 [' [7 m* c* J
是彩色液晶显示的,
) d" R$ c% ^& _$ M3 q& L6 C# A+ Z3 d2 y! s5 J! Q
也是看中了这款自带分流器和继电器的,简便一些,6 r; y  g6 X% X7 L3 x& L% y
- |1 {. |' @! y收到了这么满满一盒子,里面有两部分,还是有点超出预料,. ]9 n- Q  j% o2 P# W* s* ]
无线直流电力监测仪_01外盒01.jpg ! ]8 {/ L+ o4 G9 n
小包的是显示模块,
% `* T9 q* D, g4 H 无线直流电力监测仪_02显示屏01.jpg : p  W4 w2 `% y
后面开口处有个简易USB公头,可以用来取电及有线通讯,! J* b; i: q7 O: ^4 M
背板上帖有标签,$ N0 p  |. W) K1 u! R3 t
无线直流电力监测仪_02显示屏02.jpg ' F% O" s5 i# e5 i" r5 N% N
与盒子上的P/N号一致,比较正规,/ p) ]. W6 y( o1 F& L
无线直流电力监测仪_02显示屏03.jpg & X$ F. G& y6 T2 f
另一大些的包里是测量模块,# H; r, V& ?3 p2 l% {& D# Z
无线直流电力监测仪_03外观01.jpg . P) {6 D  o! s1 g% e
上面元件屈指可数:有1个30A的继电器、6个接线端子、分流器、指示灯,$ j! w5 x: q7 l- ?# C# Z( x
' g; y4 ^7 l; x0 P9 ]9 u7 l" M侧面一端有个USB插座,
# ^8 M& |. t* A有两层电路板,6 R* O5 u8 u" I% Q
无线直流电力监测仪_03外观06.jpg : _7 h4 `, m5 S& {
继电器边上还有个3针的跳线,是用来选择3线模式还是2线模式的,' W2 d: W4 P5 O/ B  W
无线直流电力监测仪_03外观04.jpg . I2 Z  ?5 V- H% g9 C: l
接线端子也是30A的,
! R# S: e6 _1 a7 H0 ~ 无线直流电力监测仪_03外观05.jpg 9 ~$ i4 M) Q! D" J/ A# a' d0 M% s6 i
商家给的尺寸图,
  U* h# \3 \8 N  { 无线直流电力监测仪_099.jpg * t3 o$ Q+ w  Y
显示界面上同屏显示这么多内容,布局紧凑,功能挺全的,* u) ?2 X6 E* }' A
8 o% Z# s$ s" G' \
8 [% V8 y1 b: W7 M% E
下面是基本接线和用法图示,
7 S4 S+ i' H) b+ W! S. I 无线直流电力监测仪_092.jpg ' \* J2 q# S5 T0 ^  @4 ?. J
7 o, @, X' r4 S, O1 E& n
接下来做了些简单的测试。& e% ~! T" k& F# T! V. v
两个模块之间可以用USB延长线直接连接,只需给任一方正常供电即可,8 [) z2 u; Y2 F! k/ w- j
无线直流电力监测仪_10测试11_表头供电12V有线.jpg . D8 t4 y# q4 _$ f4 T( ?# |
此时将自动处于有线模式,左上角显示的通讯状态图标为绿色双绞线的样子,
+ x9 T: q% v8 Y2 q7 q6 \ 无线直流电力监测仪_10测试11_表头供电12V有线显示.jpg
: l2 ]# A. s  Z7 \: |+ D8 ~# e$ I0 {6 H
然后又在无线状态下进行了一些基础测试,下面图中显示模块都是用USB电源供电的,测量模块由数控电源供电。  G7 w7 z/ Z+ I6 m; X9 L
先是测量模块从被测电压取工作电源的模式,左上角显示的通讯状态图标为蓝色天线的样子,
, l( I/ q: S# E! Q. a- ]0 p# m: x表头数据刷新很快,完全看不出与有线的区别。背光亮度可调,但没去调整,所以两个显示屏的亮度差了不少。! N7 ]3 ^5 J, K+ @
测量模块下层电路板上的红灯是工作电源指示。两个表显示的电压基本一致,此时模块的耗电仅0.12W。模块从被测电压取工作电源时,电流很小,继电器不能吸合,对被测电压影响不大。
; ^. v8 V0 }/ o, N1 a0 Q& e- g% p3 @$ E( a% k% e, U4 ^
9 F/ y# t) f  o0 r* w, @3 G2 q
20V时没有问题,自耗电流小到测不出来了,说明内部是采用开关电源电路降压的,
- {8 l. S8 Y' k0 l6 ?9 w& u试出此模式下最低电压约是6.6V,
5 Q2 K! w& J) q/ H 无线直流电力监测仪_10测试04_起点6.606V.jpg 8 d& ~' W, O5 Y1 z* O7 M# n
被测电压再低就会使显示误差变大,
4 t! y! h: F  u% ? 无线直流电力监测仪_10测试02_下限6Vb.jpg
1 S, L) x( A7 D1 Z2 ?5 t再低就误差很大,5.5V时中间上方已经显示了过流保护的图标,
1 j' `3 h8 L% t0 x/ n& h 无线直流电力监测仪_10测试03_下限5.5V.jpg
0 D; u3 c: b% h7 C
- X: e5 L+ m/ w/ o下面改用独立供电的模式试试。) |$ Y$ c; K1 J( F
供电为12V,继电器吸合,旁边的指示灯亮起。# ?4 S' t9 V7 l
被测电压为0V,发现有0.08V左右的“基础电压”,
4 _  U  w+ Y$ @ 无线直流电力监测仪_10测试06_外供12V.jpg ) I- W# ]' {2 i, F, _
8V时仍然这样,
$ z! _+ \% }0 m# ^ 无线直流电力监测仪_10测试07_外供8V.jpg 8 W' x5 ^  m6 X  r; {# H6 \
15V时也是这样,不过此时电流为0,不会累计电量的,也问过厂家,这种现象“属于正常”。
/ X" H8 X7 D+ U: m; V: J 无线直流电力监测仪_10测试08_外供18V.jpg # y! O! z/ m$ p4 P8 z2 f: p" U& h" d
然后再接入被测电压,是准确的,没有前面所说的“基础电压”的影响了,
8 j' C0 @$ E  m/ c8 M5 A 无线直流电力监测仪_10测试09_外供测7V.jpg , d- X5 M! A6 n, _% `3 T
继电器吸合后,模块自身耗电会随供电电压变化,所以供电电压范围最好是在12V左右。" a$ Z2 T7 z* z# R' I9 _0 J
无线直流电力监测仪_10测试09_外供测15V.jpg 7 |7 d  Q# h% T5 J) U5 }
) D& r8 B8 f1 p7 j接过负载试了电量计,效果不错的,但是没顾上拍照,请见谅。
从简单测量情况来看,工作是正常的,完全能够满足使用要求。
& i* Z! ]$ A* c) c* Z这个功能比较多,所以各种设置界面就很多了,每一项都能设置,就不一一上图了,把功能介绍罗列一下供各位参考吧:
/ b7 @3 A- p( F2 S7 y! g, B* N& F1.显示信息量大# T+ H" [& D8 _* Q6 L9 Q$ Q- A) S
彩色液晶显示,可以同时显示电压(V)、电流(A)、功率(W)、容量(AH)、电量(WH)、时间(H)等被测电源的实时参数。
4 ]3 d3 M! P  V. x1 D' a6 p
9 Y! r0 C/ b! V3 a! {$ u# V9 h; i' l2.安装方式多样化% l, A9 @% f8 o& j, ^( g6 N
测量模块和显示表头之间可以无线通讯也可以有线连接;无线通讯模式下使用多台机器同时工作,可以对每台机器单独设定不同的频道,避免相互干扰。
9 a2 h7 _, O8 Y; j6 o: M
* s) K& t' y" t9 f8 z# O3.双向检测; z; e% V+ }1 V. \
测量板可以检测两个方向的电流,在实际使用过程中,充电模式下电流前面有个负号,放电模式下电流前面没有负号,以示区分。2 M. g, i! I- h/ ^  u
% q! L5 m5 K6 y$ d. T- `) u4.特别适合电池、电动车充放电测量. K, {& [0 D  u7 o2 _
显示表头上有个BAT容量监测功能,可以实时设定电池的总容量,并在充电和放电过程中动态监测剩余容量。(本人试过这个不够准,但是不会触发保护,也就不影响使用。)
6 f% x! |3 J4 ~% m+ Z+ g- y9 R8 ?/ a3 Y* Z5 `* {( z) m
5.测量电压范围宽" A5 N0 {; p$ A$ D/ Q
测量电压范围0-120V,测量电流分为0-30A/50A/100A/200A/300A;电压可扩展到0-400V。
- B9 m4 i% ?; ^# j; y& ?- V/ S9 F" H
3 E0 u8 }/ D- A2 e( k6.断电记忆和参数清零功能' ?7 u4 J' h" n1 G& r3 y
断电后能够记忆断电前保存的安时数;另外可以手动清零安时数(AH)、瓦时数(WH)和时间(H)等参数,不影响下一次测量。
- u* u; L# e5 @5 ?' `  q, ~6 a; `2 U5 ~4 m+ d. c7 T
7.具有关断保护功能
* h  t7 E% p9 Z7 s. z( L) J0 y! e由继电器实现过流、过压、欠压、限时保护(延长继电器动作时间)等功能。
% h* m7 S  S/ N, L/ [/ B6 \6 S' P( d( d- K
8.丰富的人性化配置0 Q' o+ ~# A  s0 I/ c# ^
具有屏幕锁定、定时关闭、亮度调节以及改变语言显示方式等功能;无线通讯模式下可以给每台单独设置通信地址,并用一个显示表头查看多个测量板测量参数。
: e+ M! {: Y- v* D5 G9 L: ?9 |$ W* s4 I$ j$ M. ?/ q1 ^$ w
下面拆开看看。
, }- ]# W; k) v. Y9 U( }* S
8 L+ G. x/ L# l: k* p
302
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-6-16 18:19:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 newnet1234 于 2017-6-16 18:21 编辑 2 @  v* i& y- c& f4 m/ W% {9 K
$ P2 P8 r% q& _! g
先拆显示模块。! n* W7 t3 q1 t  p& Q. ^2 n' Q& K
, U. J+ F: m. h3 v! t3 k/ e标签上的P/N号是我抹掉的,* i7 [3 @7 ~! v/ C' P; u2 c0 d
拆无线直流电力监测仪_01显示02.jpg 9 y' e/ a' F6 V4 k7 [$ j7 A2 v* Z
背板用指甲就能抠开,这根线也是供电线,电压范围比USB口的大些,
( S: p* C- W! y( `2 f) G 拆无线直流电力监测仪_01显示03.jpg   ?7 ?) ^; @5 C, |8 p
小心取出电路板,/ G$ }# b6 _. h( g2 W& k
+ r$ @$ X3 t# I5 M电路板元件面,( X& ?+ v' K& ~0 ]& ]3 @
拆无线直流电力监测仪_01显示05.jpg 0 |& U7 [4 q4 H
通讯模块小板,与蓝牙挺像,但它使用另一种通讯协议,详细情况到后面再说,
  u; D6 A4 a0 Z* X  c3 N2 I$ W0 d 拆无线直流电力监测仪_01显示06无线1.jpg ' |1 n- \$ M% C' j, A% @
通讯板旁边的1个8脚IC,
. T, |. I6 |- n0 [/ e" q. Q 拆无线直流电力监测仪_01显示07芯片01差分收发器SN75176B.jpg
9 Z2 P2 I* s: T看清丝印型号,是75176B,功能是差分总线收发器,% |. v4 k+ Z5 ~, q9 R
; b& r" |3 \0 s3 ~3 T  p  Y供电单元,
% V* U. O" K. q: s  E- Z 拆无线直流电力监测仪_01显示08供电02.jpg
3 {1 ^! V$ J3 h7 Q2 M 拆无线直流电力监测仪_01显示08供电03.jpg 3 F' d1 Q2 r8 K7 p
采用了最普通的MC34063,显示模块外接电压范围不大,功率也不大,用这个IC没有问题,
" m3 F5 s; @2 E  w肖特基二极管,
. g% w- V' `' N* {7 {' Z) SAMS1117-3.3V,LDO,8 P+ e$ G$ E0 w/ m
1 A; `  {1 Q/ M3 q" M主控MCU,用的是STM8S00,
- e& Y, r+ }0 t. n  Q/ h7 M6 ~ 拆无线直流电力监测仪_01显示10_芯片STM8S00主控1.jpg
# Z9 h  I+ j7 T' m/ X! Z2 v 拆无线直流电力监测仪_01显示10_芯片STM8S00主控2.jpg
+ E4 s7 w) ]" n6 B- ?惟一的三极管,1AM,都说是MMBT3904,普通NPN三极管,估计是驱动背光的,3 g, t* Q# |% U0 o9 t, k: u5 v
3 }9 E6 ?; `( e( _: ^6 A& y5 ?$ S电路板显示屏面,
- O  w$ j% y& X" h: | 拆无线直流电力监测仪_01显示20屏面1.jpg ! F2 H9 S/ r1 ~" t; E% e9 W
忘了给USB插头一个特写了,此图中能看到多一些,
7 |. B0 X; Q& b) H$ q) e6 v& B 拆无线直流电力监测仪_01显示21屏面2.jpg : b4 }4 J) Z# q1 L2 p7 r" H9 n
掀开显示屏,! m! B, {; W) q) E* U& l6 [% N$ O" c
拆无线直流电力监测仪_01显示22掀屏1.jpg ! t2 X  g- G4 H) y6 P4 s( m# F
下面也很简洁,: Y8 A" O* m! N; g; W
0 H" G: V- Y7 m  t1 \Z180SN009,V0.0就是一次成功吧,' Q% D$ R# q& F
拆无线直流电力监测仪_01显示24掀屏3.jpg   B3 g' k; y# L8 Q& z2 G/ ^- |
侧面看一下,
7 M8 C: @' }& I; C 拆无线直流电力监测仪_01显示25掀屏4.jpg
5 L! B: c! t) l1 Y, `: R. L! G这个无线通讯小板是排针焊接的,不能插拔,7 ?4 w( O" P' O0 l3 k- H8 i
% W& e( j& n9 Z2 O' H3个按钮开关,, M. L7 m5 P% U! j1 u$ U( D* j! R
拆无线直流电力监测仪_01显示26按钮.jpg : }9 R% T) T6 ^6 ]6 I1 }
$ X, `, `2 x% y1 r
显示模块拆完了,总体来说,各种元器件选型都比较普通,关键在于整体设计。
8 u) `& A4 w$ ]. L下面再拆测量模块。6 X1 r- ?$ P! k2 S$ p. y. d! C
302
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-6-16 18:22:36 | 显示全部楼层
- u$ R3 a( A2 b7 S5 t" x" t  h/ C) ?: Y
继续,该拆测量模块了。
. ~% [5 `0 F7 s# G- D7 x0 s% {  c" U. ?拆下红圈标示的固定电路板的4个螺丝,(其他螺丝是端子上的,不用拆)4 P! U; S) H3 h( X# F/ G& F
) {: {( u6 _8 l! t8 ?- T# ~* ?3 j有3组连线,
9 }- J; e# i/ S& ^6 S; | 拆无线直流电力监测仪_02测量02.jpg . ~! `9 ?! M! B6 z( }8 L3 A
拆无线直流电力监测仪_02测量04.jpg / ]$ `7 ]5 W. }3 \% q5 R$ R# ^7 w
再拆下红圈标示处的4个螺丝,, i. _( J; z0 m
9 q: E. p( L2 k) n打开黑盒子,
# E, f& N  |' a" }/ B0 _: n 拆无线直流电力监测仪_02测量05.jpg
4 p( L8 x" o. P! Y只看黑盒子,
7 E$ q& O9 `' Q7 A+ G3 @ 拆无线直流电力监测仪_02测量06.jpg ' \4 B9 t9 W  X
拆无线直流电力监测仪_02测量07.jpg % m' y1 G5 w4 H* T" U4 t/ k: M
用料厚实,
  `1 z1 x7 K: u. W& }8 c( _ 拆无线直流电力监测仪_02测量08.jpg
/ [! T0 X! q$ ]4 c3 K2 X这4个螺丝是固定铜柱的,' w9 A3 \2 {+ ^1 C
拆无线直流电力监测仪_02测量09.jpg : \8 C% w/ x5 _# {0 n) E  M
2块电路板可以完整取下,, W- T9 `% v, `& b" Y  L
拆无线直流电力监测仪_02测量10.jpg 5 \. u7 {6 [1 X. _& @
拆无线直流电力监测仪_02测量11.jpg - J* i! a& g7 u
上层电路板后面是大电流的布线,没有元件,) j. ]1 Y0 r% C/ d5 V; D; L
9 k( F! N2 t- D* d. ~% o里面电路板,上面有个USB插座,也有个通讯小板,8 {+ u9 M6 X, X; D% q
拆无线直流电力监测仪_02测量21.jpg , g! p1 Q6 \2 P5 ^# C$ P2 f1 ~
小板与大板是插针连接的,可以拆下,0 V( b5 p4 P! P0 E5 B! _4 t
: N8 i9 v" A3 ]( L- u) p/ w 拆无线直流电力监测仪_02测量25.jpg 9 m0 A( c+ g" m6 t/ k" l- q$ h
背面没有元件,
, G/ M4 l$ `+ Z* G  O$ o/ o: _ 拆无线直流电力监测仪_02测量23c14.jpg - v& {2 [: Z0 b* X( l
下面放大看看板上各处,# l4 I" o6 d4 @# L
拆无线直流电力监测仪_02测量27.jpg % _" m0 `4 V( d
同样有个75176B,差分总线收发器,
8 G" Q/ S! t2 S 拆无线直流电力监测仪_02测量27b_75176B.jpg
8 a5 X. s# [) O" P6 w5 Q 拆无线直流电力监测仪_02测量28_稳压LDO_5-33.jpg 3 A6 T6 [- p- b: Q- z0 B  u
单片机,STM8S003F3P6,与显示模块中用的有区别,此处必须有A/D,
+ J, H2 k& z" e; [继续,
: v  E$ E2 n0 D' w2 Y: O 拆无线直流电力监测仪_02测量29.jpg ( e( w* m& J/ s4 A2 Z) I- D$ t
拆无线直流电力监测仪_02测量30.jpg 1 I& d- q6 `6 B1 A! ]6 n' ]7 \/ P- D
丝印2272C完整型号是TLC2272C,是一款LinCMOS工艺的满电源幅度输出(轨到轨)的双运放芯片,特点是高阻、低噪、低电压、全摆幅、、,
1 B; Z9 T7 V) M% Q/ Y/ n 拆无线直流电力监测仪_02测量30b_2272C.jpg
7 N, O" x- T/ O/ T# M4 O2只大功率管,
: A# q0 a2 c# B1 ]) I/ }2 q1 ` 拆无线直流电力监测仪_02测量31.jpg ! S. i+ O# m% U. x- [& ~
' K' b  e; \# ~9 j3 P带有散热片的是BU406,400V、7A、NPN,电视机、加湿器等电器中常用;5 u: p5 Q8 B5 ^: d! m
另一个是MJE340,300V、0.5A,NPN。. f9 z% z+ T2 o# G+ N7 o1 l  G" ~
对这里会有2只大功率管表示意外,因为这里正常时并不会消耗多少功率,猜测作用可能是在取供电时预降压、并起保护作用吧,
2 N# J1 {1 k' [" J- l 拆无线直流电力监测仪_02测量34.jpg * o0 i8 v% V" k" u
( M! u5 _  F+ e& O板上的电源单元,7 ~( j: s8 E8 _% z0 S5 K
& u6 F3 Z: Z! l% `4 s/ B3 c( C采用了XL1609,是150KHz固定频率脉宽调制(降压型)DC/DC转换器,具有2A负载驱动能力并且效率高,内建频率补偿和固定频率震荡器,宽输入电压范围 4.5V-40V。这个比显示模块中采用的34063指标要高,
& `/ g! G- ^" J5 A 拆无线直流电力监测仪_02测量36b_XL1509.jpg
" l) |! b2 I( Q/ c9 IU1丝印5-33,估计是5V转3.3V的LDO,2 {' q! ?5 _9 E, ?. o3 e6 s2 l
$ U) a4 z4 g3 O这里还有只贴片大功率管,
9 U/ t; U" l5 t: K* J9 a- q5 ? 拆无线直流电力监测仪_02测量38.jpg   M8 q; \, M8 w# T
丝印J122G ,是DPARK封装的MJD122G,100V、8A的达林顿管,看连线是用来驱动继电器的,0 ^& y: l* i* T4 I( c
( r+ m6 ]1 q" |8 H" n+ D最后来看下无线小板,显示模块和测量模块中各有一片,7 T& M$ r5 J+ X: q2 g: z/ K
拆无线直流电力监测仪_03通讯1.jpg 2 B- Y5 Y8 M+ ^/ P8 w$ [& G. u$ e
1片IC和少量的外围元件,采用16MHz的晶振,印刷镀金天线,3 J2 V, A9 O* Z
拆无线直流电力监测仪_03通讯2.jpg " K! e4 V% R4 C7 S4 p* L7 U
IC上丝印了完整型号,NRF24L01+,3 ~/ M, H/ I* X/ J& R- f1 c) E
! u' E  I0 q) }# f) n" _小板背面只有插针,刷黑油看不清楚布线,
5 T! B5 C( k+ X# h% r. X 拆无线直流电力监测仪_03通讯3.jpg 7 F+ j# I- C# [+ J+ [/ g7 W9 q# w
nRF24L01是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片,无线收发器包括:频率发生器、增强型SchockBurst(TM)模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器解调器,输出功率、频道选择和协议的参数可以通过SPI接口进行设置;具有极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为-6dBm时电流消耗为9.0mA,接收模式时为12.3mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低。下面是它的内部功能框图,7 m8 m: V, W4 m3 w3 \. q
拆无线直流电力监测仪_03通讯4_NRF24L01 功能键框图.jpg 4 n- w/ m0 g9 U6 @% _
本例中是此IC的典型应用,与MCU、总线收发器75176B一道构成了主从无线通讯工作模式:显示模块是主机,测量模块是子机。在MCU的管理下,一个显示模块可以同时连接和监控多个测量模块,这是这套表头的又一强大之处。可惜的是目前没有上位机软件。- n' k9 Q9 v: i2 s. P7 m. y
感到测量模块电路的设计耐压指标挺高,其中也没有多么特别的元器件,功能在于各单元的有机整合。下图为测量模块拆开后的全家福,
, I0 z, @$ m- n) D/ p, \/ c9 O& ~+ ^; q8 C! K* O, x
拆机评测完毕,谢谢观赏!7 Q8 C  a6 f6 q0 ^8 V* f: F
GMT+8, 2020-12-2 20:05 , Processed in 0.065903 second(s), 23 queries .
