查看: 15702|回复: 2
【工具评测】国外资深硬件工程师视频评测5把电烙铁:Well...
304
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-19 10:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ W; t" V* f! [" z" `9 m" _: P8 }* C6 \; W! L% h
玩硬件没有好用的烙铁肯定不行,然而面对品种繁多的烙铁(焊台),该选哪款好呢?看看这个视频吧,能帮你省去不少到处查啊问啊的时间。
4 {* [* y1 `! R4 @9 P在视频中,作者比照典型应用场合,对其持有的5把不同的电烙铁做了较为系统的对比评测,并在后面对性价比进行了综合考量。该作者以一把高级烙铁闯荡江湖几十年,此后又陆续入手了几把不同的烙铁,算得上是资深玩家了。
* h  c; }9 d1 A+ ^4 ^, E此视频应该是首发在YouTube上的,老外给视频起的名字很不洋气,不过很接地气:这么多种烙铁,哪种更适用?(Soldering Irons, which one fits best?,译得不好请见谅)
) T) w+ ]; D5 g歪果仁解说用米语,为方便部分坛友观看和理解,节约大家时间,先做些剧透,视频在后面。5 w! z8 b3 S, ~( _& ]" ?
' U4 o8 c) L) j5 I评测的项目,很全面的样子:
- M3 [/ _4 {3 G6 Y! r8 b" w 几种烙铁评测对比视频02测试项目.jpg
( {5 B% ~2 n7 g( I/ V
  E, }; X8 q) ]& ?& ~/ T# }参测的5把烙铁:
/ v6 C' f" ?' b( W! N1 B/ a  d1、威乐磁控定温,
- E! p! s+ e' F% {  L" H! K2、傲月968A+,
& u  [9 i9 S+ t* ~3、廉价的907,; e  f7 `% Y/ l: n- X. u) S' I
4、60W的马士途MT223,! D  w& W2 J$ d& ~4 J
5、TS100数控。
: F! y& l5 E1 l' E* k' E
& O  e5 ^8 f) v) I受限于作者手中所有,虽然参与评测的烙铁款式谈不上多和全,然而同时能对比这么多个烙铁的视频还是挺难得的。令人惊讶的是,其中不乏国产产品,若MT223不是美国的,那么只有Weller是国外原装的。Made in China的确很强大。
9 A! U' O. f7 j视频中用到的测试工具、仪器不多:主要有1个响应挺快的交流电力监测仪,还有1个作者专门为此评测而购买的HAKKO FG-100 灵敏烙铁测温仪。$ A- L. a4 S, D$ p% H- f  j& H
电力监测仪主要用来测试输入的交流电功率,没能看出此仪表的品牌型号,也没有找到有关信息,不过这只是普通仪表,国内类似的大把。
1 H: S8 F$ B, W+ v 视频中的电力监测仪.jpg : Q% b* p5 r' z& {; F# v
! R, t/ e& e" r  n; t
白光FG-100大家也熟悉,温度表FG-100烙铁温度计主要特点:
) i. Y  n$ T2 a6 F  ◆φ0.2mm超低热容之CA传感器能准确快速测量焊咀温度;4 j& j/ v4 O$ l8 p, d
  ◆可根据焊咀形状随意用任何角度测量焊咀温度;0 i- K8 \+ ^: n6 f2 S  p2 }5 k
  ◆分辨率1度,误差±3度,可记录焊咀最高温度;% E9 g/ `1 M4 D# v7 @0 f# @7 P' `
6 A) H0 c# ]* n4 P下面是五把电烙铁的测试视频:
* ]) C3 G0 ^+ w; \' P/ e% D- v优酷链接:
; I# U  Z/ W9 W
! P5 T  _' Y0 A; M
7 y0 N4 z. _5 G" |" |0 ^! a酷六链接(内容相同,上面的看不了时可以试试下面这个):: B. B! V% |) I1 g- L
3 {- R% D  L) ^9 X, F; N
3 A+ ^" O, E1 A6 v  t+ D本人对其中一些型号也很生疏,于是问过度娘后整理如下,方便大家看视频时参考:
( [# U% W% I+ Z2 J- w$ M
* z( n% d- f8 n1 F【第一款】被测烙铁(焊台)是Weller Megnastat,老外作者于1982年取得电子工程师时得到的,距今已35年,属于爷爷辈了,德国货。由于它是定温的,所以老外将这个做为参照。1 k% Q; X3 H2 E" D5 t" }; g" u, C4 U2 y
这款威乐烙铁是50W磁控定温的,型号可能是 WTCP 51,或是 TCP 24。焊台输出24V电压给手柄供电。; _* K& L. _0 a- |2 G, J" W% c
恒温原理与电饭锅类似,利用磁铁在居里温度时磁性消失的特性,通过机械连杆对加热开关进行控制,从而实现恒温。
5 o. K0 W: Q1 ^5 o  e5 q+ C2 g这款烙铁至今售价不菲(在购物网站搜Magnastat试试看),是5个被测烙铁中最贵的,不过,它的烙铁头成本较低,是它的优点之一。
# _3 ]" w- x2 G2 L( r: X2 e* m
+ T, {$ J( Q) ?' m【第二款】是 AOYUE 968A+ 四合一焊台。老外作者后来在选择新款焊台时,由于威乐太贵转而选择了此款,据说它产自中国。
7 m7 ]# }. Z1 o! ~, `傲月 AOYUE 968A+ 多功能焊台集数控恒温焊台、热风拆焊枪、吸烟系统、真空吸取器四大功能于一身;采用陶瓷发热芯,发热效率高,使用寿命长;安全节能设计,智能设定睡眠时间和唤醒功能等。总体比前一个先进了不少,外观和功能与白光某款焊台有些相像。
3 ~: U- w* J; T3 |8 j! q% w烙铁上带根抽排烟管是最明显的特色。电动真空吸取器功能可以用来排放贴片元件,也是一种方便的工具。* T6 C! }: q/ \& N: |, j8 Y$ G
在视频中,老外实测整体开机耗电20.7W,再开烙铁时耗电约40W,推测烙铁功率仅约25W,有些失望。" S5 b0 N( l- z! x) g
6 C3 u- n9 N! ^+ g【第三款】是907调温烙铁,作者购于棒谷(Banggood,是个购物网站): s. q: `2 U9 x. }5 c! n! t
这个很像是黄花60W的,220V供电,大家常见,就不多介绍了。0 [9 H( K$ h' ~
3 i; A" n# m, o$ d+ P# D
【第四款】是Mustool的MT223调温烙铁,也是购于棒谷(www.Banggood.com6 B6 @* R0 k1 H3 s
Mustool品牌好像没在百度注册过,像是米国的,有知道的说一下。  K7 k3 t+ J3 i" R- U
这个在测试中,温度直上500℃,温控没起作用,没法令人满意。0 x( T' Q5 e5 j  v
" e& ~" ]$ o8 k! g. D7 `【第五款】是MiniDSO创意十足的TS100,手柄内由STM32微处理器控制,带有加速度传感器和显示屏的迷你电烙铁,有人性化的使用体验。- \5 m1 v% z& m! o) Y% l9 V# i
此烙铁的特点是控制器集成在手柄中,手柄线为5.5mm插头的2芯电源线,直流供电,额定电压范围12V~24V,最大功率72W,取决于供电电压。- S2 s( M, D8 U2 e& @
此款烙铁产自中国广州。0 b3 g% Q! e/ q8 m" T3 m
$ p, G7 M/ n! A/ H) Y# T
楼下是这几种烙铁的一些细节。
1 Z9 U  }$ ^; o) y: c* {, T: H) {
304
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-6-19 10:39:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 newnet1234 于 2017-6-19 10:47 编辑 ( ]6 P. ?& L2 c! M; ^) H
/ _( w) V+ N+ E5 _: M【第一款】是Weller Megnastat,型号可能是 WTCP 51,或是 TCP 24。这款威乐烙铁是50W磁控定温的,焊台输出24V电压给手柄供电。$ {  j1 s9 E1 U1 F4 t8 G7 I9 X- }
# c  a0 M1 ~, H( d2 I6 _; D# ]* G4 x0 ?  ]1 E2 q
网上找来的实物分解图:
8 r9 h. D+ `( p3 z% w: u! |0 ]+ b( J
0 ^$ U/ S+ b( Y0 G7 [/ G  c内部构造图:
1 b4 g/ J1 g- g2 t; O, i0 A 电烙铁_Weller Magnastat_02.jpg $ H$ H/ ~  {4 Q0 c7 l8 T( u' D
: L% j+ {3 Y/ O7 Q" B4 m5 s; P恒温原理与磁控电饭锅类似,利用磁铁在居里温度点磁性消失的特性,与弹簧配合推动机械连杆对电源开关进行通断控制,从而实现恒温。与电饭锅不同的是,电饭锅到达预定温度后就断电了,而电烙铁则在弹簧的作用下会重新闭合开关,实现通断循环。为避免反复开关对触点的烧蚀,在开关两端并联了1个吸收电容。
& r! u: n( |1 x( z优势是烙铁头简单,但比较个性:2 C  U: S2 q4 B( x8 L
/ m$ v: G4 {- O( A, U4 N  U# m7 h* t
3 c! v# p7 N# U7 H3 U8 a【第二款】是 AOYUE 968A+ 四合一焊台,引人注目的是其功能很全。' f1 v" v, a( {7 C- Y- ^
电烙铁aoyue968A _01全部.jpg + N- [3 Y: M* d
技术参数:      1 P3 o) b  X+ l- @$ {  j
输入电压Power Input:     110 或 220 Volts1 _7 T7 z8 P: O/ u
焊台尺寸Station Dimensions:     188(w) x 126(h) x 250 (d) mm* d1 N& s# O: q0 G/ H$ B
重量Weight:     5.5 Kg
! n; Q5 U0 b% g  R9 e6 a
: l, W* S2 }8 o6 }0 M; ?烙铁部分Soldering Iron1 Q' W+ x* f4 [
功耗Power Consumption:     70 Watts (视频中实测仅约25W,不知何故)
! b2 P4 @6 Q% j调温范围Temperature Range:     200 - 480 oC- f1 t" P, ~& r$ b9 c- c5 R) k8 i7 L
发热芯Heating Element:     陶瓷Ceramic
5 L" y9 }) `  t手柄电压Output Voltage:     24 volts+ T: ]( n; g- y5 x* ^1 V+ u/ d
接地电阻Tip to Ground Resistance:     Below 2 ohms
$ E7 `. p  Z9 M# ^( e& R) G接地电压Tip to Ground Potential:     Below 2 mV5 w8 |6 |" ]9 _  d) ?# F1 P, W  `0 a" O
, J$ N$ G/ k3 M0 e: Z5 U. Q- y
热风枪部分Hot Air
& b* g8 Y/ n! }# G功耗Power Consumption:     550 Watts7 c9 w2 X4 g# s9 q  y; _
调温范围Temperature Range:     100 - 480  o C/ n5 X; T, l% ~, U: i
发热芯Heating Element:     电阻丝Metal Heating Core: a% X5 R8 W, g7 l1 s2 F; }5 ?
风咀对地电阻Nozzle to Ground Resistance:     Below 2 ohms
0 X! ]" S* Z' {5 D5 |) F2 X( W气泵类型Pump Type:     隔膜泵Diaphragm Pump
5 Z% a  h$ R! k/ `8 R7 U# ~流量Air Capacity:     23 L/min (max)
' @: C9 |9 h; u5 M! X% ]9 ]9 v" I4 o' {# @3 V' J# \
真空吸取器部分Smoke Absorber and Vacuum Tool      7 ^0 o  ^' J+ K+ ?" X) Z  U
气压Vacuum Pressure:     600mm Hg
/ O, n0 I  R. s) y8 v/ J3 N3 s
( v2 {1 d6 v" Q4 g: F主机(架子上是热风枪):
3 J' [. E. b# R/ s$ o( ^" l3 B/ E 电烙铁aoyue968A _03主机.jpg 5 e6 R. j' P7 `: u; C
; V" C7 |* a( J( F1 N* }3 `: w) i  R6 \1 j
带吸气管的烙铁:
2 v( G( w3 t# o+ Y# R: J8 D 电烙铁aoyue968A _05烙铁.jpg - y, O6 |$ ]* G& R" x
' X3 p1 G) x8 T- ]# U
风枪和烙铁的发热芯都在这图中:
: Z' R2 W$ m7 f( I1 _% } 电烙铁aoyue968A _06发热芯.jpg
2 G" X* m) i6 ~+ |& b/ }* A1 T* {! c% z0 U& g
多种烙铁头:
4 f, n) }9 f# K/ X* a$ I* G 电烙铁aoyue968A _07烙铁头.jpg ; |0 i- M% V4 T0 n0 U
( R! J: T& z$ y% A随机配这么多的风咀:9 x' k# E8 p; u3 |8 j
电烙铁aoyue968A _08风枪咀.jpg , t( s" q7 `6 j1 r  y6 `2 R
$ j9 T. |+ K' _8 Y* T5 \
真空吸取器,用于取放IC等小物件:( A) r0 Y3 a/ _7 j6 v# o6 F
电烙铁aoyue968A _09拾取器.jpg 8 c4 r. g$ ~. t* y% g
) G5 R% n- L( `9 b6 G5 a
起芯片小工具:) ^1 o6 i, Q( n/ F+ d! C
电烙铁aoyue968A _10起片器.jpg 1 Y1 Q$ W8 L: D/ \8 B& A
2 o, }$ U2 q5 W8 b: K& F
楼下继续。 ) ~6 S' \) F7 m7 L6 \* s$ A4 v
304
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:07:25 | 显示全部楼层
【第三款】是907调温烙铁,就当是黄花的,220V供电,60W,电位器调温。老外在视频中说了,优点是方便携带。3 o& q  d/ b" w- @# o9 ~
电烙铁高洁黄花907_01旋钮在尾端.jpg * p# E) D$ d$ S1 J1 l: T2 G" a9 S
3 z/ X3 d; X+ _7 F调温钮在前端的款式:7 V: b! [3 |: J7 ]7 ^
% q. A& i) K; ^, U# L$ j发热芯与烙铁头是分开的,传热效率不高,
/ X8 i! k. t  I. W: V  ]/ @+ p' p" ~' K 电烙铁高洁黄花907_05发热芯.jpg . S  V" `  P' G3 E7 Q7 h$ @  [
高电压烙铁芯的电阻较大,电阻丝比较细,所以比较容易烧断,$ s0 o) G6 }2 v# w
电烙铁高洁黄花907_06拆发热芯.jpg 2 J0 X7 t' L) L; K8 p$ M% b) f
内热式,热效率比外热式的好,
2 \/ p  u2 y( G& r 电烙铁高洁黄花907_08烙铁头.jpg - {, T, B7 {5 j4 m9 ]2 Z! ]6 b  b
* b7 c/ y( }% `4 O其实做工还可以:
3 y" p% z$ F" h2 y 电烙铁高洁黄花907_09电路板.jpg & _! A0 q2 P- x5 F
本人早些年买了黄花的数控款:型号3927的,70W,升温比T12的慢些,当年原配的烙铁头不耐高温,超过300℃就容易烧死。
3 D: X; M0 ^  j) ^* S 烙铁高洁黄花907_031参数.jpg ) ^) b4 {! W1 l
6 f" W: m& ?! y: \+ C3 G$ l  S
【第四款】是Mustool的MT223调温烙铁,能查到的资料不多。视频中好像老外买到了山寨版的,调温就是个摆设。或许正版的不错。
+ p& d/ K1 r, e 电烙铁Mustool MT223_01.jpg
1 Y8 Q3 h- Q# ~8 Y- m5 j% ]1 p 电烙铁Mustool MT223_02.jpg % w* u/ v' M) Z, b
结构和功能上与907差不多,尺寸略小些,
' F/ g) u0 \  n4 a' V/ B# s 电烙铁Mustool MT223_03.jpg
: {' h5 X3 G: J& G" l& P2 G 电烙铁Mustool MT223_05.jpg
/ V* m0 o, Y; \4 i) j
: E% T( q! |/ i# E) U; t【第五款】是MiniDSO的TS100,智能、迷你,额定电压范围12V~24V,功率取决于供电电压,额定最大72W。
3 r# _0 T$ Q: D- I 电烙铁TS100_01尺寸.jpg
9 N- ]( c) ^+ H$ s- B, @2芯直流供电,5525插口兼容笔记本电源适配器,更方便移动供电、外场使用,
2 l2 ^" B, q. c* e% h8 Q" `+ L8 z! @$ d
烙铁头种类也不少,仍在不断增多中,
3 t# ?8 b  v  [, q7 }3 S 电烙铁TS100_03烙铁芯7款一套.jpg 8 ]- j3 J6 ]) j. \: D( Z$ f
下面是“机关枪”系列烙铁头,
7 b" o1 _5 u, v
6 l% p& Q/ L& @: f7 m* e" K烙铁头内部构造,做工到位,用料实在:  + b- X/ ^4 }4 r  f. ]$ C
  p  B( c0 d, \3 a& k
9 K2 Z& C! X8 D% c7 j3 v7 k# p可以换彩壳,保持新鲜、时尚:! [. h$ Y4 B& x7 U- K- H9 B0 P
/ F/ T& G) ~: ?
2 g) H$ ?  E8 \2 l' k神奇而不神秘,开源的,可以刷自己编写的或第三方的固件。这里不多说了,有兴趣进一步了解的可以看本人发过的评测帖。
% L: U* H& e0 o% U
( n  U, B: o# h# O6 l2 ^最后是老外在视频评测里的总结,搬来这里方便查看:
  h$ K6 o2 c7 A& Y( K 几种烙铁评测对比结果.jpg 7 v5 `6 [8 k5 v5 A# I
1 q% M5 i  J( P& I* ?
本帖完,谢谢观赏!5 Q8 ^9 L8 d! K8 o3 u
( W: @* L& r  ]5 T
GMT+8, 2022-10-3 01:18 , Processed in 0.144066 second(s), 23 queries .
