查看: 5229|回复: 1
【工具评测】我的工具我来评——电动工具篇
56
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-28 08:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 极客 于 2017-6-28 08:38 编辑 / M5 h0 D, d! J6 x
0 }& L& _8 |1 @) X    电动工具可以提高我们的工作效率,提升diy质量,特此介绍一下常用的小工具们,我的电动工具不是很多,因为我喜欢手工操作(PS:主要还是穷)' P4 Y" K& F* B% d* J
% |; Q0 z5 j; h( n/ d5 |  X    首先介绍一下最常用的,莫过于手电钻
; U# w( y' a/ a, Y* A8 ]7 f* \- O7 h! G, h' N/ y
5 R% i6 b! f* t$ n( K) r3 [3 N    这把是双十一的的时候撸的,当时没想着什么精度、质量什么的,就想着便宜,也不是经常使用,就是以备不时之需使用,这个电钻可以调节扭力,可以用来拧螺丝什么,对付一般的家用和diy还是很不错的选择,但是如果考虑精度、扭力、寿命和续航,还是买大牌的电钻吧,毕竟价格摆在那里,在这里我就不拆了( z. K& p( p7 i! s2 D
--------------------------------------------------------------------------------; w# m5 a: Z! m
    接着是电动螺丝
) j3 x9 Y  C# L; l$ N) I
4 g& W& T, M, i; b2 G# p: l
/ z( V! l9 [: R7 U3 e( P0 s4 v    这个是从论坛捡来的垃圾,为了清洁它,也是煞费苦心,手柄的外壳因为是白色的已经发黄,所以使用塑料除黄剂处理了一下,然后电源的外壳都是用马克笔写的,很脏,用香蕉水一擦就掉了,但是注意皮肤,处理好之后一切如图,hois电动螺丝刀的质量还是很不错的,但是体积比较大,生产线上比较合适,维修使用的话,比较笨拙,而且大的螺丝也拧不下来,特此推荐iniDSO ES120体感电动螺丝刀,具体性能论坛能有详细介绍,在此就不赘述,传送门(http://minidso.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=71
: N" v/ G) @5 ?5 Y! Z, m
# h! k8 Q7 ^$ F5 T$ J--------------------------------------------------------------------------------
0 v3 A8 W: a2 ^3 F1 M3 y* B    最后是我自制的一个小台锯
7 Y2 g) ]! ~/ S6 Z% @
7 h0 c. m; M- T; G) v: c5 G8 y    因为之前买了一个二手的德国主轴电机,一直没用,后来加工椴木板的时候顺便做了一个,比较简单,电机加钢板固定,电机+锥杆+钻夹+锯片以及连接杆,整体比较简单,但是还可以,有兴趣的坛友可以试试!(其实这个成本远远超过了成品小台锯,然后生活在于折腾); x" Z- o; h6 i$ u; g
; Z2 C* b4 V- f0 y7 {) z
9 T- ?2 L7 l- V2 s* E
    电动工具篇就到此结束了,如果有兴趣可以看一下我的其它帖子。
& B; d) o5 G* K    传送门:【工具评测】我的工具我来评——手动工具篇
7 E2 w, c; ~- m; F            【工具评测】我的工具我来评——焊接工具篇        , Q1 L7 p; }, u
       : n9 X/ ?% a" f/ J  j
. _5 s8 h$ h( \5 t+ H, u  |& }8 a2 b# l# A* n
1 E4 y( @* B6 T2 P2 |& L2 x8 S
; o, J0 o: Z% b* L, z
. Q, y% U  X$ F( ~- ~. C: g& U; ^1 i( A1 t* s# K! e8 D3 T0 `
: n8 X9 G/ y  r5 \
" k$ Z/ E. V$ j+ ?$ L- x
- b) O4 R& d+ A: ?; N
; i6 G. s( T' j5 W2 k, g9 o
: t) M8 z9 l7 T2 ~0 @) `, A& s1 C% d3 F8 @0 k  U
( g- {' N6 z+ n8 ?* |2 e. q( P6 J1 y4 p9 W5 N
5 n$ y' K5 s0 O  n8 \2 e0 A5 `4 T# ^2 M# e" s( q
3 W* x! S, j( }5 f, I7 q2 K
: H  C# U, X$ `! j1 U+ j, T
% ^7 x  W1 a) ?. B: b
$ Q; a7 e8 z' f# w% U$ t1 K6 F4 m( K: R  b, r8 n4 Y
; J, i, [. z3 [, U* y
发表于 2019-5-8 14:01:52 | 显示全部楼层
甜言蜜语我不会,真心一片我有的;花言巧语我不会,句句诚恳我做对;百万富豪我没有,爱你爱到我憔悴。嫁给我,风雨我陪,苦病我在,困难我来,有你有我,此生无悔!! 悬浮门 http://www.ssmdd.com
GMT+8, 2020-5-29 17:26 , Processed in 0.091118 second(s), 23 queries .
