查看: 11517|回复: 0
【工具评测】我的工具我来评——焊接工具篇
56
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-28 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
& D6 R3 w0 W) m& ?9 x; A# L
5 F+ b! b) b& Z2 e0 e; h$ X  w) U" s无论diy或是维修,怎能没有焊接工具,下面直接开撸。首先介绍的是电烙铁
9 P! d$ Y! P0 K/ @$ [, l/ U7 o
0 g! ~$ o( {4 V- @) s 电烙铁_副本.jpg 6 }/ Z- M/ j4 k# D% J9 e' k
% T6 e% @. D+ V0 O  N
    烙铁从结构上分为:内热和外热烙铁,通俗来说内热式烙铁就是烙铁头套在陶瓷管外面,热量从内部传到外部的烙铁头上,叫做内热式。外热式烙铁刚好相反,发热丝绕在一根中间有孔的铁管上,里外用云母片绝缘,烙铁头插在中间孔里,热量从外面传到里面的烙铁头,叫做外热式。两种方式各有优缺点,内热式升温快,不会产生感应电,但加热管寿命比较短,外热式寿命相对较长,但容易产生感应电,容易损坏精密的电子元件,所以焊接精密元件时最好烙铁外壳接地。, L8 b- o7 O8 Z3 P2 z; x  h  e
    然后谈一下电烙铁功率的选用,电烙铁的功率越大,烙铁头的温度也就越高。一般焊接晶体管等电子元件和普通家用维修选用30W的内热式电烙铁就可以了,功率太大容易烧坏元件并且容易使焊盘脱落。我就遇到过,有一次身边没有小功率的烙铁,就用了60w的烙铁,结果一不小心焊盘掉了,得不偿失!在拆一些大电容或者焊点很大的电子元件时就需要用大功率烙铁或者热风枪。
/ q9 Z4 S# Q) T- Z7 N# D    最后是烙铁头的选用,我经常使用尖头,马蹄还有刀头,平时焊接电路板主要用尖头,焊点大的话用马蹄,刀头主要用来焊接引脚比较多的贴片。这个纯属个人习惯,嘿嘿!
3 e; ?" T' ?( f0 {) v; J    所以,一般家用的话选用一般的电烙铁就可以,如果要焊接贴片等就需要考虑上一台恒温焊台了,如果有条件可以考虑买一套TS-100,因为它----太好用了,各种跪舔的话我就不再赘述,大家可以去看一下官方介绍和一些评测,非常不错的一款工具。
: s1 R: W1 B& p- c
& S* c8 Z. ~  r1 q8 C--------------------------------------------------------------------------------8 a' M8 B' E- J1 d) e+ L
    如果你是电子diy爱好者,热风拆焊台也是必备的,热风拆焊台一般分为柔和旋转风热风拆焊台和气泵式(也叫膜片式)热风拆焊台
9 P- b0 D" H- [; g/ O" K 风枪 1.jpg 热风枪.jpg - e3 Y  r0 }: {# f7 v1 ?
& P% D5 I0 [' j5 l
    1、气泵式热风拆焊台的特点:风量大,体积大、价格贵,噪音相对于无刷风机拆焊台也较大,柔和旋转风热风拆焊台(无刷风机拆焊台)出风方式为装置在热风手柄末端的涡轮风扇送风,其特点是:出风量比气泵式热风枪较小,但出风的温度比较均匀,控温比较准确。
5 c8 L5 L8 m- V9 u6 e7 f    2、气泵式的因为有储气罐,可以做到风压比较大,风嘴可以用最小风嘴(大风嘴反而效果不好,热分喷出不均匀)。适合密集元件的电路板,比如手机、电脑主板的局部处理。但是无无刷风机拆焊台的风压小,风嘴不能很小,小口径咀会烧手柄,同时温度高不上去,且不准。适合大面积的加热,精确控温,比如:BGA、MOS、塑料件。(风压大对贴片元件校准位置、多引脚IC焊接有好处)
/ y! F  b1 K4 X5 o1 A7 y
/ g% k3 _. v* q6 j  n
    接下来开始对我的858D热风拆焊台进行拆解(气泵式的先不拆了)# |+ s, i6 B" j- o( _
# a7 K8 H! c! |" ~" h; c# a0 W
2 (3).jpg 2 (1).jpg 2 (2).jpg 2 (4).jpg 2 (5).jpg 2 (6).jpg & ^  }3 Y8 G& p5 c7 N* I
: u. a- _) h- Q- A
( A2 K# D8 ^% Y. [
    主面板上,风量是通过旋钮进行调节,但是温度是按钮的,大范围调节温度很不方便,比如从100度调到300都,要持续按多长时间,接着后面板上有保险盒,方便更换,拆开以后,内部非常简单,只有一块主控电路和一个变压器,变压器输出28v和10.5v。接着打开热风手柄,看着杂乱的线有点凌乱,但是线都是耐高温的硅胶线,应该也没什么问题,涡轮风扇和笔记本风扇差不多大小,请无视黑胶布,是我贴上去的,已经换成聚酰亚胺胶纸,整体做工还是可以的,毕竟价格便宜。9 j1 C7 e& T0 Q7 Y( t0 h
0 ]5 D+ |" }9 ~5 R1 {--------------------------------------------------------------------------------
( W  I% |3 |# t; j9 X! Z' C3 L    焊接还需要一些辅助工具
9 C/ k1 I7 s/ h3 j- v 空心针和焊锡笔_副本.jpg $ A0 x, @- \7 l3 y+ L0 U
) C4 e8 `6 \5 y+ D9 z
    空心针,将针孔穿人元器件引脚,用电烙铁加温,略做旋转,即可使元器件引脚与印制电路板铜箔彻底分离。但是,因为现在的pcb管脚与通孔之间的缝隙很小,比空心针管壁还小,大多数塞不进去,但是拿来通板子还是不错的。(不建议购买)! n/ W: z  f4 j! T+ m! J0 v9 a# q
    吸锡器、镊子、焊锡、焊锡膏、松香等都是必备的。在此,不做介绍,最后说一下助焊剂,因为之前买了几块磷酸铁锂电池,但是触点非常不好焊接,最后只好买了助焊剂,试了一下,确实很不错,焊的很结实,很不错。5 E8 O+ r  ?4 L/ b
9 w8 D2 t& X  K& W2 X+ k4 x. ]( e* x  d% i! h) b* b
    最后,选择工具因人而异,找一把适合自己的工具最重要,生命不息,折腾不止。祝愿本次活动圆满成功!谢谢!
6 G& _4 h: n% P3 J    传送门:
4 e: G% G7 a" \3 i/ Z: V     【工具评测】我的工具我来评——手动工具篇% _7 @% R1 g; [" S% E
     【工具评测】我的工具我来评——电动工具篇
! C9 h1 t' B0 C( I9 {
3 o8 n1 ^2 F& H2 _, w3 _
+ u: f5 t3 b$ H4 L2 q/ o% j+ D7 E, n
7 G2 q! ^& }) I: E, J- J* V
GMT+8, 2021-10-24 23:31 , Processed in 0.128653 second(s), 23 queries .
