查看: 8926|回复: 5
[固件更新] 【工具评测】MiniDSO 新型迷你数字示波器DS212评测
299
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-6-28 18:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
MiniDSO 又出新品啦!这次是迷你数字示波器DS212,看型号,应该沿续了DS202的一些特点,比如都是双通道,并在此基础上有所改变和改进。有幸拿到第一批的机器,做些测试。
专门的包装盒子,仍然很漂亮、很有科技感,
蛋黄一般的防撞袋子,
将主机从“蛋黄”中取出。这次的前面板布局有变化,右上方是用了两个机械式拨轮,
全部内容,除主机外,还有一副探笔、一副探夹、一个小螺丝刀和一份说明书,
前面板有贴膜,右下方是型号:DS212,下方还有个小圆点,是用来指示充电状态的指示灯,
背面,有minidso的Logo和有关的认证标识,左下角是安全电压警告:注意不能超过±40Vpp!
上方有3个钮,从左到右依次是:运行/暂停键、电源开关键、菜单选择拨轮,
打开电源,初始化后进入示波器界面,仍然是实用的2+1通道,
右侧上方也是同样的一个拨轮,用于菜单项的选择,都是“3D”的:除了左右无极旋转,还带按下开关的,
左侧有3个金灿灿的MCX插座,分别标示CH A、CH B和OUT,
MCX插座特写,
很小巧,手掌一半大小,
按下左侧拨轮就调出相应的菜单,现在是A通道的菜单,
按下上面的拨轮就可以切换功能页面,共有3个页面;拨动左侧的拨轮就能选择功能项,每页有6~7个功能项,
按下拨轮进入菜单项后,继续转动拨轮能选择子项,现在是B通道的菜单,
这是数学运算通道的菜单,
选中每个子菜单后,转动上面的拨轮就可以调整参数,操作逻辑性很有条理,
这是触发菜单,从菜单项目就可以看出功能是比较全的,
DS212自带10kHz的函数信号发生器,而方波输出频率可达1MHz。下面就用它自带的信号做些简单的测试,同时也能了解它信号发生器的性能。下面图中大屏的是麦科信100MHz平板示波器。
这是10kHz方波,同时接入DS212的CH A,显示波形很好,频率很准、很稳:10.0008kHz,占空比是50.00%,
正弦波,波形顺滑,完美的曲线,
清晰截屏图,(DS212也有截屏功能的)
1.0000kHz的正弦波,这个频率精度可以用来校准万用表了,
三角波,依然是10.0008kHz,很不错,
放大了看,
可以看到量化台阶,不过很密,调为1kHz时更清晰一些,
下面是示波器的截屏图,可以清楚地数出台阶有91级,猜测DS212内至少是用7位的DAC来做信号发生器,
10kHz锯齿波,没毛病,
1MHz的方波,到了DS212的模拟带宽上限,
输出的波形还可以。注意到此时上升时间仍小于92ns,速率是很快的,还有约4倍的裕量,
下面看看方波的占空比。信号发生器输出的最小值是10%,很准,稳定在10.00%,没有出现0.01%的波动,
然后是最大占空比90%,也很准,稳定在90.00%,
测试先就这么多吧。与官方给出的性能参数一致,DS212完全适用于1MHz以下模拟带宽的信号测试;它性能不错的数字函数信号发生器是一个新的亮点。DS212的功能还有很多,上手后可以对它进行更多的了解和使用。
谢谢观赏!
33
发表于 2017-9-19 14:32:16 | 显示全部楼层
不仅迷上了这个212示波器,更喜欢上了你的micsig~~
15
发表于 2017-10-31 17:22:37 | 显示全部楼层
我也想要一台。
299
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-11-13 12:37:36 | 显示全部楼层
这两种定位很不相同,个头上micsig比DS212大了几十倍了。DS212迷你、精致、便携,优势明显,有了大的还得再有个小的才算好。
发表于 2018-10-20 11:20:21 | 显示全部楼层
暫停之後波形不能放大。
可以更新固件加入放大波形的功能嗎?
謝謝!
1958
发表于 2018-10-22 09:12:50 | 显示全部楼层
hxl39 发表于 2018-10-20 11:20
暫停之後波形不能放大。
可以更新固件加入放大波形的功能嗎?
謝謝!
需要修改固件
GMT+8, 2020-2-17 22:04 , Processed in 0.110906 second(s), 24 queries .
