查看: 4505|回复: 0
【工具评测】我的手持激光测距仪
7
发表于 2017-6-29 01:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 技术渣 于 2017-7-1 10:51 编辑 + }1 o" H" C/ \, [3 i
$ @$ E# U. o. L  {, E
   因为工作和生活双重需要,所以购买了一台手持激光测距仪,激光测距仪有很多规格,根据我工作的需要,最后敲定买了一个最大能测80m的优利德UT392A激光测距仪,这个说白了就是一个智能大卷尺,但是工作中有很多场景不适合用尺子,用这个既准确又节省时间,验房时可以使用,直接就可以测出面积,施工现场校准也可以用,简单高效。下面我开始给大家简评这款测距仪。
) I5 B* _3 S6 J/ O$ v, E6 P" a3 W" X* B+ D/ L7 {
# s2 {( A/ R; y 激光测距仪1.jpg 22223122.png 激光测距仪2.jpg
: i7 c1 j5 ?9 T: J& H4 w, T4 w( m5 C+ L  C  @" {. R
   首先打开包装盒,这个盒子还是很高逼格的,打开以后盒子内衬泡棉,可以防止在运输过程中,对仪器造成伤害。盒子分为两层,一层为主机、充电器和电池、下面为说明书、充电线和帆布保护套。
* |  e& d$ _' T3 A
! S8 ^0 j( z: P! d
0 Y) \- _; \2 f
* E! k9 ]5 k# o; M  D0 A充电器是5v500毫安,对于1200毫安的电池来说,足够了。
! i( u' C( g: n0 S+ `
" ?3 o) b* }/ U: b( [9 ~ 激光测距仪4.jpg ' h2 f1 y( B3 E( g$ C& q9 p
! Y- N9 u0 \  ~; q8 `, Q" L   仔细一看电池,这块电池上面竟然没有生产厂家和一些标志,这个先用着吧,这个电池和之前诺基亚的电池差不多。坏了也好买。
* S; s9 D* R5 v$ S1 L& ?6 i
* m! [) I. C( o! A( A8 W
) k7 ^7 @1 D' ?# C7 j0 m
" u) C- r5 i+ H+ P
. \. B1 B8 y5 N; u+ G% s
然后充电线还可以,质量不错,配送的帆布保护套也还可以。
0 b+ f. i  v) k5 ], i0 ^5 Y% n. Z-----------------------------------------------------------  |! a! C/ a( b9 t3 d
   接下来就是主机了,UT392A纯塑料机身,手感还不错,但是外部没有包胶,所以,在抗摔和防滑方面还是比较差,测距仪的按键为透明塑料,这个很好看,但是按键手感很差,按键很硬。3 q' J) Q: n' ]: G7 ^; e
7 F5 O  ]7 P; V, {+ t: X
! O- r* }, V0 [4 i$ z  w     # f6 t- f- U3 ^, e) C& `% A8 e
机身侧面有一个Mini USB接口,可以用来充电,UT392B可以和电脑连接,上传数据。
7 d2 U! a6 a/ p
/ Y' l1 }6 a( W  x8 Y. }% @4 ] 激光测距仪12.jpg
5 E. T9 y7 X( `
; l! H5 f. O  p& a8 X' z' b
   机身背面是一些设备参数和警告,英语写的我也看不懂。下方为电池仓,向下滑动即可打开,内置一块1200毫安可拆卸电池,电池触点是镀金的,这点还是不错的。
! b  w) n& j9 l, M- l$ [7 L! s
: z& X% l  p' \1 p$ X 激光测距仪8.jpg 激光测距仪9.jpg 激光测距仪10.jpg 7 d9 Y& m& n* H" L0 f1 ~5 C
8 e+ p5 R4 W) H9 T/ d' v0 l! z' t
顶端有传感器和一颗激光头, A) W5 h6 f, R5 c' s' U
: A$ r7 s- e( l' B
# D+ x4 O, e' ?) N8 L/ F5 ~" N6 e, F  X5 A7 q' q
--------------------------------------------------------------------------------------* z* N4 {8 W/ h- T3 F7 @
   接下来打开测距仪,一开机就可以直接进入测量模式,同时,可以通过左上角一个按键进行测量模式切换,可以测量面积、角度等。同时还可以查询历史数据,测量数据可以存储30组。- ^" t, j( k2 w4 e2 u* T
; A3 p" b% d' ^3 |9 U+ @! i$ G' J. f, |; p2 H) `
5 g4 O: F1 g7 t. T# w按动MENU进入菜单模式,可以看到有水平仪和温度计等一些功能,还是比较实用的。
5 M; Z& S; ~! `& a$ P; F. F, H! @! ~+ h3 g: M! N! p. _1 p3 T
6 |' u  d" U6 X) A! H+ Q- Q5 r       ; x' ]: o4 y; t: E$ A2 f
   最后做一项精度测试,使用的时候,总是有种感觉,这货不如尺子测得准确,所以。很有必要测试一下。用现成的工具测试一下,用一把板尺,障碍物放在0刻度上,然后将测距仪放到15cm处,测得为15.0,还是比较准确的。
9 ^: e6 u7 q& S# p# L7 _2 W! m1 s; P0 t  b5 y9 I) x
1 C, g0 K9 Y2 I! A
* N: ~. d0 w5 m. X/ _
% G; E9 d) j8 E7 Q
   但是在太阳光很强的时候,室外远距离无法使用测距仪进行测量,需要加反光板。但是也不是很好用。所以不推荐室外使用这种手持测距仪。
' y# R. f7 |! @) A6 _; j  V2 {; I/ w1 B  i7 w9 r7 d2 W
   结尾之际,祝愿本次活动圆满成功!
3 Z, g4 v( R: W
  @$ s6 t2 N! ]9 w7 k$ P3 W! t. P9 f! r) V3 s
) v0 H+ i6 R4 r3 s8 h" Z3 x3 Q9 m+ u1 u. U+ n
2 X9 Q6 Y: G) i0 e: E3 E
& d8 P4 u, [; b5 w2 I- I- p4 y
2 F% [8 z: A8 B6 {( I8 g
GMT+8, 2020-2-18 22:31 , Processed in 0.094456 second(s), 23 queries .
