查看: 5906|回复: 0
【工具评测】我的工具我来评——手持式红外测温仪
56
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-6-30 23:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 极客 于 2017-7-1 02:44 编辑 ( g  L+ Z/ c# J4 T& ~
" t/ v$ y5 b$ z: V9 n
    无论是生活中还是工作中,总会对温度进行测量的需要,测量温度大致分为两种,一种是接触式,一种是非接触式,今天我们着重评测一下非接触式测温仪器,即测温枪”学名红外测温仪,分为医用和工业用两种。由光学系统、光电探测器、信号放大器以及信号处理器、显示输出等部分组成。主要原理是光学系统汇聚其侦测窗目标区域的红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转换为相应的电信号。楼主有两把测温仪,分别为希玛 320和CEM DT-880,接下来分别简评
) ~$ n8 x9 I6 N5 `- N% Q
9 \0 ^# q, J9 w% {' @3 Z8 O  j
2 s. t6 c+ Y  g$ Q5 N
两款所测温度还是比较一致的,接下来先对希玛 320这款进行测评,上图
9 {/ K; g! c. G! R
J@YD46@C)G9W0BUEHUA`VPU.png " u; v) B- U, f2 J6 h# T  r8 `
+ N+ y+ D. r: s& P9 k5 k然后开始接下来就是愉快的拆机时间(敬告:这种仪器最好还是不要拆,拆了可能会影响精度和测量结果,我的已经在壮烈牺牲的路上。引以为戒); [, V' r0 S. B8 e" r
首先,先看一下外部结构。
; R0 T; _( Y& j, S# t
2 h# @- }+ `$ @ 测量枪 (9).jpg 测量枪 (10).jpg 测量枪 (13).jpg 测量枪 (14).jpg 测量枪 (16).jpg 测量枪 (17).jpg 1 ?. @* ?9 E+ }
+ Y/ F' q3 I& ^" N% x4 D正面有三个按键,风别为激光的开关、摄氏和华氏的切换、背光的开关。测量仪没有开关,自动关机,通过中间开关即可唤醒,然后枪头中间为传感器,上方是一颗激光头,负责瞄准测量点。所测温度范围为-50-380摄氏度。, S% Y4 C. l9 }& v8 v8 O; f3 |
3 q- b7 ]  V! C. Z+ y
& G! L8 b) S$ b% ?2 l
接下来就是电池仓,采用两节7号电池,电池盖采用旋转设计,方便更换电池,并且加筋处理,增加强度。- ~) B8 H5 I  R+ G8 B* y4 w, l2 |
' A2 r! D* z+ V+ {( ^
! f7 B" M6 T' h
: ~0 T- A9 x5 R  @8 Y8 X. z拆掉螺丝后,将前盖、显示屏幕盖拆下后,即可全部拆开。0 W, {4 j  b, r7 `9 k# W* L
: H% m- K" S" m6 {) g% c
测量枪 (24).jpg 测量枪 (25).jpg 测量枪 (26).jpg 5 ?. C8 J/ n- {
: {+ s  i+ C0 j电路板主控芯片时牛屎芯,差评。传感器外壳为金属制成,上方为激光头,然后即可取下滤镜
( w& R2 w3 ]& z) Y  x" X
测量枪 (31).jpg 测量枪 (29).jpg 测量枪 (27).jpg 7 t1 S3 y. s' D8 J/ `2 n
: ^: \6 Y8 X# [5 J4 A5 u! I+ K& Z
因为拆开的时候发现滤镜并不是直接插到底,而是有一定的距离,但是因为滤镜是靠外壳挤压来固定,外壳已经拆掉,轻轻一拿滤镜就下来了,然后这成了悲剧的开始。。
# ^# c' H5 j! S. T
. t/ Z1 q# |# P 测量枪 (32).jpg 测量枪 (33).jpg 测量枪 (34).jpg * u! f0 Z8 f3 K: e3 W/ `( {
2 y0 g/ l& w4 Z) v, N. s
5 `) t; W, h' Z+ d6 R+ i. {
    拆开滤镜可以看到一片白色镜片。现在可以看到传感器,这个是感应元件,比较精密,后边有一块电路板,应该是发射并检测红从被测物体表面返回的光,应该和超声波测距原理差不多。装好以后发现所测温度相对之前提高两度左右,无论怎么调整都无法校准,又一个为了科学而献身。- D+ C- _) {, C. y+ B/ |* t" Y- e
  A, F! M* H- E; j7 j6 a
接着看下一个测温仪。& X0 J- V& h- h) x
这款是CEM的。, T- e# ]/ n9 z3 j0 A
测量枪 (41).jpg 测量枪 (42).jpg 测量枪 (43).jpg 测量枪 (44).jpg + C2 _& L9 z5 E# t2 G
5 ~# R" S  g5 s" E5 n这个做工明显优于上一个,形式基本差不多,只不过这款用的是9v的电池。  F# _: K7 C, N, L0 j0 `* s1 {( f
4 s2 U* P6 T' i0 E. {" q5 J1 b
& [1 ?& p. o8 t5 P* x7 N
% B8 g2 ~# q9 v- U+ i8 Y
接下来开始测试温度测试仪的准确度,因为我的身边没有很准确的测温表,所以想了一个很笨的办法,烧水。。。。3 V, d; Z1 l6 r9 f
/ U( {9 r9 d1 x3 |
/ Z* q# m8 n4 R* ]4 ^
测量枪 (38).jpg 测量枪 (40).jpg ) l5 ]) ~, {9 y7 o4 {. _
6 G1 ]3 ]" S. T( x5 M, k. b9 A水沸腾以后用测温仪测得99.8度,这个误差已经不错了水是好水,但是水沸腾也不一定是100度。所以数据仅供参考。
5 i4 V& k( c! z; W6 w( K3 |3 T
8 y( h# j, Z4 f. ]# ^结语:  o2 J5 ~. v  _4 D
使用红外测温仪的一些注意事项:$ q$ q* f, T1 F$ Q. G
  1环境温度。如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20min内调节到新的环境温度。 " {9 H& s: |! K( ^
  2.只测量物体表面温度。红外测温仪不能测量物体内部温度
; V! V$ @( [1 g0 T  3.注意环境条件。蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  j8 R( k5 a1 M: R( I: T, N$ \  |  4.定位热点。要发现热点,先要用仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
! P0 d. l# ?0 w9 N/ {  5.手持式红外线测温仪不能透过玻璃进行测温。玻璃有很特殊的反射和透射特性,不能够进行精确温度读数,但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)
( W1 m' G; M0 \  E* y+ x  e9 N6 o* t" Y( E* W- ~( k4 E# D
如果仅仅是对付一般使用的话,便宜的红外测温仪可以使用,但是如果对精度有一定要求的话,还考虑上一台福禄克的吧,最后说一句,这种便宜的仪表,还是尽量不要拆,可能拆开了,就散架了。。。。
) g' L/ Q, H' r4 X/ h& L  谢谢观赏!/ r6 ^. K. D/ l% `+ k0 o% O$ d
8 p2 m( F/ M$ l; D2 |. t% ~
+ G; ^" _) Z) z
' ]7 |! f# A/ s! _3 E# `- K
0 I4 w! i; J0 R7 o5 q8 I' k( h. a; K1 R/ P
- ^+ p  e  \0 x5 a
* p" I( d" J5 P
9 P( A1 ]/ m& m2 C' a+ a
0 o: P1 Q2 Y' w. w) |5 F6 S' t% K
( b" t6 y' n# k/ [. n, K+ [2 B2 Z' N( q. g) l  P
: _; h- m, f4 P9 \( W
" y" j' w2 b$ r# M2 M5 c
! _  Q2 j/ ?7 U+ C! n8 V9 x1 {* q; M3 ~9 p
GMT+8, 2020-12-2 21:18 , Processed in 0.061888 second(s), 23 queries .
