查看: 6304|回复: 5
“TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想
303
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-7-3 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 . q7 k" [# g) l. c
; M, r4 S* }5 O7 D. J常见的贴片元件在手工拆装时,由于需要同时加热两端的焊点,一把烙铁操作往往不方便。拆卸一般是采用“拖焊法“,就是用烙铁头挂上很多的焊锡同时粘上两端,把元件粘下来。在拆卸和调整元件位置时,若有一种烙铁头能同时加热元件两端的焊点,那就会方便很多。
  X; }% Y; Q1 G/ i7 e8 q现在贴片元件比如电阻、电容等,常见的长度一般是1~3mm左右,有可能在一个烙铁头上实现两端同时加热,于是设想了一种带凹槽的K型头。选K型是因为焊口比较长,有空间制成比较长的凹槽,可以适用较大的元件。
! \4 H- y8 w$ A. T, Z
# ?* H% M8 b' e使用时,元件位于凹槽内,烙铁头可以同时加热元件两端进行焊接或拆卸,感到特别适合拆卸使用。
" R2 f4 ~& Z& s) z7 ~ TS-nK烙铁头2.jpg ; M( B! s0 f4 }0 C5 v  c! `
利用焊锡熔化时的表面张力,这个凹槽的头会比平面的头更易于挂锡,即有一定的”吸锡“作用,方便清理焊盘。
* H. G! b/ W  ~7 h; i为适应不同的元件尺寸,凹槽需要相应有多种规格,或长或短、或深或浅,从而形成一个特殊的烙铁头系列。6 \: X6 g" }* V8 H; C3 \, A
那岂不是要备很多种规格的烙铁头?其实也不尽然,看下图:
/ C. p3 A1 q; y" C9 q- ~, z TS-nK烙铁头3.jpg : b2 a! I& f/ T3 N$ h3 b
槽口长度一定要比元件大,这无庸置疑吧?并且可以大得多一些,这时要发挥一下想象了:只需顺元件方向前后移动烙铁头即可先后加热两端了,而这种分时如果较快的话,就相当于同时加热了。
8 U) T; k1 L+ z6 I( D4 R; s所以,实际上只需有一个开口大一些的烙铁头就差不多够用了。1 N0 q1 Y& M# N+ ]. ]
另一个问题,在PCB上空间紧张或元件密集的位置,要更窄一些的烙铁头才容得下、周转得开,此时可能就需要”TS-nKU“型或TS-nD的烙铁头上场了5 b& v) m  B3 ^9 k7 T: @' N- N
/ I8 H  A6 p7 L7 t8 }0 \* b这看上去有点像<->凹形批头% ^0 Q, u% r. O5 G
9 o/ @1 K) p6 Y6 p: [自已将现有的K型烙铁头锉个凹槽可以吗?——不建议这样,因为烙铁头表面的防护层破损露铜后,里面的铜会很快被氧化、侵蚀掉。让我们期待官方的正规产品吧
' G# @* {! Q4 L/ M
/ N/ Q2 N' c' h欢迎大家探讨。# U/ f- z- ?; @2 B
1 P" X9 X  y5 [) p' x3 B* h(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
2268
发表于 2017-7-3 11:41:13 | 显示全部楼层
谁动手DIY,坏了算我的
303
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:50:15 | 显示全部楼层
谢谢坛主支持!本人先报个名
303
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-4 12:41:18 | 显示全部楼层
昨晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。详细请移步此帖:8 R  `3 I8 {  s9 F' j0 q6 A
“TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头样品及使用效果实测
& l2 L8 O9 N( T! C5 U; a
7 g! R9 T: c1 |3 a/ @6 i
303
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-11 13:54:12 | 显示全部楼层
今天发现JBC有一款开凹口的凿形烙铁头,不妨就叫它”小叉“头吧:& C) T+ d1 f+ x' a* M
C245-758 2,0凹口凿头.jpg 1 d, u8 I& A" c0 B  E! A
售价不菲,要200多元。
( Z9 G: h8 _' s本人设想其焊口尺寸可以再薄一些、凹口宽度可以再宽一些可能更适用于手工贴片焊接,就是下图所标注的尺寸:
1 q$ g* Y+ K% I, O6 N% s5 c$ E7 |7 `. ?  \$ e, W
) ?" h7 _7 c) R6 L: X0 P: e+ Z
303
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-11 16:49:49 | 显示全部楼层
收到了坛主发来的TS-K烙铁头,谢谢哈!
: `8 f, ?7 V; B9 H8 d. s* k2 g7 U& O IMG_20170709_140324.jpg
% K0 z% Q+ s3 q- j跟原来的对比一下,焊咀短了点,有利于传热,
+ T, z* c8 \3 E1 T: c IMG_20170709_135106.jpg
) G/ R0 W3 D4 v比我原来的好啊,焊咀尺寸形状有优化,曲线优美,
9 }* Z8 Z# @$ S IMG_20170709_135008.jpg # ]5 A' ^8 ^6 F
原来的刀口有点厚,而新的这个精细实用,# ^! R% Q9 Y/ P2 F0 C
IMG_20170709_135555.jpg 1 V; U" q3 y3 V- Z: T6 h  h. [
) U4 r/ \; q0 b
5 d* ]5 T; X% v; w
GMT+8, 2021-7-25 01:50 , Processed in 0.132230 second(s), 24 queries .
