查看: 7331|回复: 1
“TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头样品及使用效果实测
304
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-7-4 12:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 . [% I( Y; H; J, h9 w" t' x
" Z: p) N& o* s! d7 Q$ R1 I本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想  一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。8 Y) d4 ^* k8 L! S
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:
& Z8 R$ F- F# j' ~ 改造前的TS-K_01.jpg # P' M2 t8 \0 t8 f  M+ I: J0 ?
选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:4 C& q9 b$ O# ?+ O$ k  _
改造前的TS-K_02.jpg % b* q2 B7 r3 d$ e
将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:/ X5 C! o8 m% N
; Y, ?) Q4 `6 H2 l, `% t凹槽加工基本完成的样子:& r( G( w2 }+ h
改造后的TS-nK_01改造后02.jpg 3 S, v; x% V9 g' f" B' X8 r
放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:0 r5 m+ M8 b, j1 G0 P+ \  W4 ]: E
- E. x: z# `& J1 M8 Q: p, `$ t前一帖中“设想”的样子对比一下:
6 [# _: ^' B( y  i9 }  e  r3 Y0 ?: A7 H7 C
烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:( c' I. \- k3 |9 @8 ?9 G+ a
7 T9 L$ Q) {* G1 X加工改造时使用了多把小锉刀:# v# z' Z" R# R2 {- v
  h( M; D- E0 K  u: [( P4 y今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:( w2 V* J2 e- \) i" l
改造后的TS-nK_07改造后上锡.jpg ! Y% N4 R0 n- v9 z0 _$ l
, J! f0 I3 ?& m9 k- p% a下面进行实用测试。% h0 x. |) ?* G/ Y. G
先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,6 J4 q) O% N, p" N0 w) G, Y. D
改造后的TS-nK_10测试01.jpg - {  l8 @2 B7 k
看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:
7 @8 t" o$ N! ^) ^/ ~* }7 \ 改造后的TS-nK_10测试02.jpg
" P, c. M% Q2 y! |. w/ U3 P5 P+ E' d用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:5 D, N  k+ s0 d
改造后的TS-nK_10测试03.jpg . b2 s8 J) \9 r# A
然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
% H. v( N  v! A: g/ V1 C5 T这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:
5 W/ m- m# D" z  g% ]' i实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
3 P% x% g% j+ U1 x
" }0 b) |- b" `% Q实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。
: n2 j* c0 N2 Y测试视频:
% o6 u3 ^; R2 k3 y/ w: d7 e: Y4 T5 K$ e
8 Z5 P( Y# w2 P* y  B
由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。
; R9 ]3 G1 N* q5 a% E' P当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。
( f" z. B5 [. P+ r  t: V(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
4 o. g, E, L3 B' e! Q
) S( {( b2 z* n$ O谢谢观赏!3 [: R: Q. Y7 ^. l2 f  z
304
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:17:17 | 显示全部楼层
这两天试用DIY的"TS-nK",感到了又一个前所未有的优势,就是它具有包围加热的方式,看图更清楚:* c2 `0 ?/ f$ M. q0 p0 l
TS-nK烙铁头4.jpg / p2 g; Y) O# P; b  D/ ?) U8 ^
阴角,这是之前的烙铁头没有的形状,是介于平面与穿孔之间的一种可控形态,传热效率很高,加热速度提高了很多。
GMT+8, 2022-10-4 12:39 , Processed in 0.130684 second(s), 23 queries .
