查看: 3481|回复: 1
关于TS-BC2烙铁头钻孔试验结果分析
56
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-7-6 09:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次试验内容:对TS-BC2马蹄烙铁头进行中心钻孔,从而对烙铁在性能方面的改变进行测试,试验内容如图所示: 示意图.jpg
  S+ O9 R+ c3 O2 v5 n4 e
. }. L3 P' P, |; s9 G
制作步骤:2 S% H* n& Y1 G! M0 ]: w7 |
首先对原烙铁头进行钻孔处理,因为钻头比较细,如果有小钻台推荐使用钻台,如果用手钻的话,尽量找一个同心度好一点的电钻,然后开始。
( e4 [# F9 e. n+ w" }1 w
1、试验用品9 D8 p9 p- v" M/ L2 C+ m
  L1 q4 C" t5 }7 a( N/ M5 M" v6 K6 i
3 v' G: M" H& r4 p$ e+ X) Y
( o$ h$ t, |4 G) t+ ]2、将烙铁头固定在台钻上,在烙铁头做个定位孔,避免钻孔错位,(因为没有专业工具,用剪刀代替)- u0 O" n" Q7 A8 V  O. s. s- Z6 z
) ~' G) W/ p( u& m. L
烙铁头4.jpg 烙铁头5.jpg ' L0 i; F! k' e6 l  v4 T$ m  |
. N, \& b! x/ L1 B3 g
3、用电钻打孔! k2 P9 {- Y1 _! K) R9 v3 W
( Z9 m+ M, }. M* @2 [1 W
烙铁头6.jpg ! U& q" R5 w  p" U% F4 c
# m- j. @0 r1 Y5 E6 |9 q
然后开始测试其性能
; j. j' P8 |9 ]- [% _0 z首先对烙铁头进行上锡,发现烙铁头孔内的焊锡并不能通过甩将其从孔内清出
4 E4 m7 d6 S0 i( c+ O. b8 f将烙铁温度调到400
( n& c, _! f" Y9 r
  Q/ Y- d9 t( {. m' v
上锡
% o5 y- ?+ p/ Z5 p! l* u) ]: \0 o& S- J0 \7 P
6 h) X3 P9 r% O0 U1 N: G. `
7 }; |: Y4 c. Y7 O
甩锡5 x+ t! v; }) K
# ^  o, ^$ p. P8 d0 _6 z5 q
烙铁头9.jpg 0 Z+ k7 l6 b5 J- T
2 e' Q2 i+ g  t1 c% A发现不能将孔内的焊锡甩出,但是可以通过高温海绵擦拭,清除孔内一小部分焊锡6 l! c: g: S! D/ M" r
# s  K/ S. C! r6 v& B9 k6 i
烙铁头10.jpg / p  z/ A* k1 b
; w7 g( S9 b# w. c/ F
接下来对烙铁头的吸锡效果进行测试, L1 S$ e: [% {# h- y1 h* @) g0 W
首先将烙铁头用高温海绵擦拭(如果不清除孔内焊锡,意义不是很大)然后将烙铁置于焊点,然后抬起烙铁头(因为没有未钻孔的马蹄烙铁头,所以无法对照),但是个人感觉效果不是很明显! k+ Z- T4 Y0 f1 W* z2 A% @8 m
* O# s8 D) h. @) w% p. C
- I$ m1 i# L$ V, e7 l4 Q
4 l7 [! j" ?4 K, m
最后是对线头进行上锡! \) L1 M5 b, E$ `6 q0 s
1 A' y/ h  \, v- V3 T5 K' X
焊接导线1.gif 3 T. t  f9 j4 Z& g, j2 n
: I+ m6 h) ^; h: U0 b" f9 P- k2 `# \
因为烙铁头比较小,所以焊接一些细线头还是很好用,可以将线头插入烙铁头孔内,可以起到固定作用,而且孔内有焊锡,只需将焊锡丝沿着铜线融化即可(仅限于短线头),钻孔后,烙铁头孔内存有焊锡,焊锡丝融化比较迅速。
0 r# C/ i2 P0 q8 _3 M( J6 Z. ?9 Y# T7 b  u
综上所述,就目前TS-BC2马蹄烙铁头钻孔试验效果而言,作用不是很大,性能提升不明显,而且一旦中间有孔洞,必将影响寿命(即使量产,寿命也不如普通马蹄)。& v! u: s0 s! ~; P. D8 G: s
4 W! f4 i% y3 d7 t& e- z
* I0 f4 Z. l. E  q: y本次试验到此结束,如有技术错误,还望不吝赐教!
. X. x+ d8 C$ R: `: \* ?) z' c+ T$ G
( N5 U; k7 I3 @# ]
# Y; d+ e6 [: a# v$ W" {5 p! i8 v, e( q7 c% M7 _3 b' O% E
2 U( ^8 i9 v) P# D, N# r# I9 j
23
发表于 2020-10-14 08:24:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2020-12-4 21:20 , Processed in 0.056519 second(s), 23 queries .
