查看: 9678|回复: 16
[固件更新] ----- DS212 资源发布帖 -----
2040
发表于 2017-7-27 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DS212示波器操作手册 V1.0版 : DS212操作手册V1.0.pdf (4.28 MB, 下载次数: 1873)
176
发表于 2017-9-25 15:17:07 | 显示全部楼层
说明书编辑的很精美!为方便国外客人使用,要是同步有外文版本就更好了!
开源硬件销售 :    ccdso.taobao.com
(体感螺丝刀/智能烙铁/迷你示波器/树莓派等)
发表于 2018-10-23 07:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
暫停之後波形不能放大。 可以更新固件加入放大波形的功能嗎? 謝謝!
2040
 楼主| 发表于 2018-10-23 09:36:27 | 显示全部楼层
需要自己修改固件
4
发表于 2019-1-30 13:36:44 | 显示全部楼层
DS212.Source.V1.03.Release
Assume I am a complete novice (I am). How to identify the hex file to to transfer to the ds212? The last page of the manual doesn't say which hex file to use.
i.e. "Copy the hex firmware to the root directory of that disk" isn't very clear. Thanks.
假设我是一个完整的新手(我)。 如何识别要传输到ds212的hex文件? 本手册的最后一页未说明要使用的hex文件。
即“将十六进制固件复制到该磁盘的根目录”不是很清楚。谢谢。
Jiǎshè wǒ shì yīgè wánzhěng de xīnshǒu (wǒ). Rúhé shìbié yào chuánshū dào ds212 de hex wénjiàn? Běn shǒucè de zuìhòu yī yè wèi shuōmíng yào shǐyòng de hex wénjiàn.
Jí “jiāng shíliù jìn zhì gùjiàn fùzhì dào gāi cípán de gēn mùlù” bùshì hěn qīngchǔ. Xièxiè.
2040
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:28:32 | 显示全部楼层
Assume I am a complete novice (I am). How to identify the hex file to to  ...
DS212 的固件是开源的,你可以自己修改,编译为HEX文件后可以更新至DS212.
4
发表于 2019-1-31 12:58:51 | 显示全部楼层
Which file do i use to do a firmware update to v1.03?
There are 2 folders and no instructions on which file starts the update after transferring in DFU mode.
I cannot modify the open source. No knowledge in computer programming.
我用哪个文件对v1.03进行固件更新?
在DFU模式下传输后,有2个文件夹,没有关于哪个文件启动更新的说明。
我无法修改开源。 没有计算机编程知识。
4
发表于 2019-2-6 11:58:17 | 显示全部楼层
The only response is to give the same response to every question. I waited a week to see if there would be a response. Nothing is forthcoming apparently.
To future owners please take note and do not expect to receive a clear and concise answer to your questions. There is no support here.
2040
 楼主| 发表于 2019-2-13 09:24:20 | 显示全部楼层
Tinman 发表于 2019-2-6 11:58
The only response is to give the same response to every question. I waited a week to see if there wo ...
Sorry for the late reply. About your question,The firmware of DS212 was already V1.03 when it came out of the factory, so you don't need to update it.
If you feel that the function of V1.03 firmware is not enough for you and you have programming ability, you can try to modify the firmware yourself.
7
发表于 2019-10-8 16:34:58 | 显示全部楼层
請問如何更改信號產生的頻率的選擇範圍,我想每條一格就加一Hz
GMT+8, 2020-6-4 05:59 , Processed in 0.094428 second(s), 25 queries .
