查看: 3712|回复: 3
[使用心得] 随心而动,拆机就是这么简单——ES121体感螺丝刀测评
8
发表于 2018-7-8 20:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝刀作为我们生活中常用的工具,可以说是家家必备。特别是对于我这种喜欢拆解的数码爱好者来说,工具箱里少不了各种类型的螺丝刀。不过现在真正用着顺手的还是电动螺丝刀,电动螺丝刀的优点不仅是可以提高工作效率,还可以以一抵多,换个批头就可以搞定不同的螺丝了。下面我们来看看ES121体感螺丝刀到底如何?
一、揭开面纱,内有乾坤:
ES121体感螺丝刀的包装比较简洁,采用了塑料外包装,透过包装就可以直接看到ES121体感螺丝刀。内包装以黑色为主色调,看到右上角这个LOGO让我想到了我的电烙铁,这不就是e-Design(广州易迪赛智能科技有限公司)的产品吗。e-Design是一个“Geek“味很足的国内创新型公司,ES121体感螺丝刀就是其MiniDSO系列产品之一。
打开包装,取出螺丝刀,可以看到螺丝刀的架内配置了两个刀头。继续拆封,竟然还有两盒刀头和清洁布。
ES121体感螺丝刀全家福:电动螺丝刀、两个刀头、ES-A7刀头一盒、ES-B7刀头一盒、使用须知和清洁布。
二、精工细作,只为满足更多需求:
ES121体感螺丝刀机身材质为304不锈钢材质,在机身上布配置了一片OLED屏和一个按键;机身长度仅149mm(含刀头长度),就如一支钢笔的大小。并且内置了300mAh的锂电池供电,正常使用能够工作60分钟。
ES121体感螺丝刀总共配置了16个刀头,基本囊括了市面上数码产品常见的螺丝类型。ES121体感螺丝刀的刀头采用的是比较常见的4×28mm六角刀头,这和我手里的电动螺丝刀刀头刚好通用,这下子我的刀头更齐全了。
ES121体感螺丝刀在外观方面的作工,依然如之前电烙铁一样是精工打造。从螺丝刀上部印制的信息可以看到,这款螺丝刀是通过了CE和FCC认证。对于这两个认证有兴趣的可以在网上查看。在螺丝刀的下部,采用了交叉纹路和沟槽设计,可以有更好的握持感。
ES121体感螺丝刀和刀头的连接,采用了磁性连接。这样可以更好的保证刀头在使用时不会脱落,在拆卸螺丝时可以吸取螺丝,防止细小的螺丝丢失。
在ES121体感螺丝刀的顶部是一个标准的Micro USB接口,可以提供充电和固件升级等。
三、随心而动,只在一念之间:
1、固件升级
ES121体感螺丝升级的方法很简单,在关机状态下,将螺丝刀与电脑连接并长按按键,直到屏幕显示DFU3.43就可以进入DFU模式。此时在电脑上就会出现一个移动设备,将固件拷贝到该盘的根目录下,当固件扩展名变自动变为RDY后就可以断开连接或连按三下按键完成固件的升级。
2、功能设置
经过这几天的使用,ES121体感螺丝刀在体感控制方面的表现还是非常准确的,只要手腕摆动就可以控制螺丝刀的旋转方向,这得益于其内置的三轴陀螺仪和智能控制芯片。具体会在后面的拆解详细介绍。
我们在使用之初,先要根据拆解不同的产品调整好扭矩。调整方法可以在连接电脑时改变,也可以在待用界面下连续按键三下,进入手动设置模式。设置模式下扭矩有五档:A档为自动模式,螺丝刀旋转速度随转动角度增大而增大;1档到4档对应4种扭矩,4档扭矩最小。一般情况下设置了自动模式即可。
3、拆机体验
这次以拆装手机外部螺丝为大家演示ES121体感螺丝刀的使用效果,ES121体感螺丝刀的最大转速为380转,在拆装速度方面还是很快的。并且智能转矩控制也非常到位,可以轻松拆装手机螺丝,并可在上紧后自动停止转动。极大的方便使用同时,还能保护设备螺丝不会因过大的扭矩造成螺丝打滑等问题。
▲螺丝拆卸
▲螺丝安装
4、更多体验
因为硬盘上的螺丝要比手机上的大并紧一些,这样就需要更大的扭矩。在使用ES121体感螺丝刀对硬盘电路板的拆卸过程中,同样使用A档模式可以轻松搞定。在使用手动档位时,拆卸硬盘可选择2或3档,而对于手机用4档即可。
ES121体感螺丝刀除了对数码产品的拆卸可以轻松搞定外,对于我日常的工作也是有很大的帮助。只不过这里要说的是,ES121体感螺丝刀没有配置收纳盒,在携带时,一定要注意保护好螺丝刀的屏幕。就是因为我将ES121体感螺丝刀直接放置在包内,造成螺丝刀外屏破裂。希望厂家能够和ES120一样标配一个收纳袋。
未完待续
8
 楼主| 发表于 2018-7-8 21:20:10 | 显示全部楼层
四、内外兼修,芯好才是真的好:
这次因为螺丝刀屏幕的问题,虽然影响了帖子的产出,但还是对ES121体感螺丝刀进行了拆解。在螺丝刀外部仅有一颗T4螺丝,将螺丝拆下后,想将面板取出还得将顶部端盖扭下。在拆下端盖后,就可以看到内部的线路板了。
将面板从机身取出,这里要注意按键与面板是分离的,要将按键收放好。此时,内部线路板可以从顶部稍稍拉出,因为线路板与电机有连线所以不能直接拉出。将线路板转动一下,可以看到与线路板的连接为插头,这样就很容易了。只要取下插头就可以取出线路板了。
在线路板背部可以看到,ES121体感螺丝刀采用的是YJ10440  3.7V 300mAh 22D0锂电池。线路板正面的OLED屏幕大小为16×96mm。在线路板上打印的文本可以看到ES121体感螺丝刀使用的是ES120 V2.1A2的线路版,也就是可以说ES121是ES120的升级版本。
将屏幕揭起,就可以看到ES121体感螺丝刀的主控芯片,型号为:STM32F103T8U6 。这个芯片采用是ARM Crotex M3内核的32位微控制器,拥有72MHZ主频,64KB的ROM,20KB的RAM,此外还拥有12bit的ADC,SPI,USART,I2C等外设资源;在其右下角就是ES121体感螺丝刀检测手腕动作的三轴陀螺仪,型号为:AGD2 2509;在靠近马达端还有一个比较重要的芯片MX6208电源管理芯片,它在这里的主要作用是马达驱动IC,来控制马达转速。有兴趣的可以在网上查看更多相关信息。
总结:
自从有了ES121体感螺丝刀,它已经成了我的主力工具。不仅仅是在对数码产品的拆解方面,对于日常的工作它也给我了很大的帮助。这得力于ES121体感螺丝刀强大的动力和续航能力。特别是螺丝刀在手腕一动之下就可感知而动,这种随心动能够懂你的智能螺丝刀让拆解变得更加简单。也正是如此,我会把ES121体感螺丝刀放在包内,随时取胜。只是因为没有合适的收纳袋,在携带过程中造成了外屏破裂,好在厂家二话不说,就给我寄了个外屏,不过还是建议能够标配一个收纳袋。
发表于 2019-3-30 12:52:18 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2020-1-24 08:05 , Processed in 0.053353 second(s), 23 queries .
