查看: 7253|回复: 10
[使用心得] 支持TS80智能烙铁的移动电源列表,请大家补充
2137
发表于 2018-8-29 10:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖收集支持TS80智能烙铁的移动电源列表,请大家补充
2137
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:29:25 | 显示全部楼层
小米移动电源 10000mAh 高配版
2137
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:34:29 | 显示全部楼层
绿联无线充电宝10000毫安
2137
 楼主| 发表于 2018-8-29 14:01:24 | 显示全部楼层
ZMI 10号移动电源
107
WS Cell
发表于 2018-8-29 20:11:02 | 显示全部楼层
In your opinion, which one is the best ??? I think the best is the ZMI 10 ..
William S. Silva
2137
 楼主| 发表于 2018-8-30 09:25:19 | 显示全部楼层
PLM03ZM is the best
55
发表于 2018-8-30 10:28:02 | 显示全部楼层
小米移动电源2  10000mAh
型号:PLM02ZM  需双击按键,打开小电流模式。
绿联10000毫安自带线Type-C双向快充移动电源
型号:PB108
可以使用,但是小电流待机时会关断输出。
186
发表于 2018-8-31 20:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2018-8-30 09:25
PLM03ZM is the best
I have a PLM03ZM
33
发表于 2018-9-6 10:09:41 | 显示全部楼层
20000mAh的小米移动电源2
需要双击按键开启小电流模式,使用完毕后记得按一下按键关闭小电流模式。开启小电流模式后待机也不会自动关闭。
理论上小米所有支持小电流模式的移动电源都可以支持TS80电烙铁。
理论上小米所有带按键的移动电源都是支持小电流模式。
发表于 2019-4-8 07:17:51 | 显示全部楼层
https://www.anker.com/products/A1374011
https://www.amazon.com/Anker-PowerCore-Portable-Ultra-High-Capacity-Recharges/dp/B01N3TVRP2/
Anker [Quick Charge] PowerCore+ 26800 Premium Portable Charger with Qualcomm Quick Charge 3.0 (Aluminum 3-Port Ultra-High-Capacity External Battery)
180mm x 80mm x 25mm
0.6kg
Capacity:26800 mAh / 96.48 Wh
Output:5 V / 2.4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A
Input:5 V / 2 A, 9 V / 2 A
GMT+8, 2020-12-2 21:29 , Processed in 0.059983 second(s), 24 queries .
