查看: 2614|回复: 4
[意见建议] 给电池充电时电源不停的打嗝,无法建立电压
9
发表于 2019-9-28 20:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用环境:使用BQ25703A芯片给3S锂电池充电
20V 5A 输入 输出 15V 3A
BQ充电电流限制为256mA 电源不停的打嗝输出电压无法建立。可以听见电感的啸叫声。
调高电压到18V 或者将输出限流调为5A,问题消失 输出电流200mA左右
BQ充电电流限制为2A 电源依旧打嗝
调整限流无法解决 调高电压到18V以上可以建立电压正常充电,此时输出电流1.5A左右
此时将电压动态降低为14.1V 继续开始打嗝 调整输出到16.5时恢复
2A充电时还是不稳定,冲个几秒就开始打嗝。IT6302表现很正常
问题:
怎么感觉电源的响应速度不够,充电开始瞬间拉下去直接就保护了
2115
发表于 2019-9-29 11:38:44 | 显示全部楼层
这个应用比较特殊,并不是直接对电池充电,接了另一个充电器,bq25703这种升降压输入启动电流是比较大的(峰值可能超过电源的限流)。我们从未测试过这种应用,所以可能确实存在这种硬件兼容性问题
性质类似于电子负载设置固定恒流的时候,电源也是无法建立输出电压的.
发表于 2019-11-1 11:03:54 | 显示全部楼层
不能稳定输出电压是怎么回事,需要怎样检测呢
https://www.beidoou.com/
7
发表于 2020-3-26 10:35:07 | 显示全部楼层
感觉这个电源带负载能力很差,特别是负载变化比较大的时候,我用这个电源带LED驱动时,也无法正常稳定工作,驱动电流最大不到2A,PWM调光,说实话,目前这个电源仅仅外观牛,实用性差
20
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2020-10-22 20:59 , Processed in 0.068151 second(s), 21 queries .
