查看: 182|回复: 5
[Troubleshooting] Problem editing config.txt file on TS80
6
发表于 2020-2-25 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  is there any way to edit the config.txt file on the TS80 with Windows 10, the only thing happening at this moment is that Windows is telling me the file is corrupt.
I would like to use and change the default presets permanently, f.i. the start-up temperature to 330 degrees centigrade.
PS: I am using version 1.07 of the software..
kind regards,
MAWMN
66
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-2-26 10:22:29 | 显示全部楼层
Dear Customer,
Cloud you edit the config.txt file with Win7 to make sure if the TS80 can edit the config.txt file?
Or please try to change another USB cable or USB Port with Win10.
Thank you.
6
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:32:18 | 显示全部楼层
   the USB cable does not have a problem because I was able to upgrade the software from version 1.06 to version 1.07.
But it seems the config.txt file is corupt or NON existing on the TS80 USB drive but still shown in Windows10.
There is NO Windows 7 anymore available in my office and home, only Windows10.
any more suggestions ??
Thank you..
6
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:17:51 | 显示全部楼层
Hallo,
   meer testen zonder succes, na het scannen van de TS80-schijf met Windows 10 en Windows 7 is het bestand config.txt verwijderd.
Dus waarschijnlijk corrupt, met een editor in beheerdersmodus was ik in staat om het bestand op de TS80 te maken, en na het heropenen van het bestand waren alle gegevens er nog.
Ook na het veilig verwijderen van de schijf in Windows en het opnieuw verbinden was alles OKE.
Na het uitschakelen van de TS80 door de USB-kabel los te koppelen en opnieuw alle gegevens in het bestand config.txt opnieuw aan te sluiten, zijn de standaardwaarden van de TS80 opnieuw gewijzigd.
Ik heb deze veranderingen ook geprobeerd met Linux UBUNTU, en het verhaal is hetzelfde als hierboven met Windows.
De txt-wijzigingen die ik zou willen hebben in de config.txt-bestanden zijn:
  StbTemp = 100 # (100 ~ 400)
  WkTemp = 330 # (100 ~ 400)
  SlpTime = 90 # (60 ~ 999)
  Rated_P = 18 # (16 ~ 24)
  TempStp = 25 # (1 ~ 25)
  OffVolt = 130 # (100 ~ 120)
  Temp = 0 # ( 0: C, 1: F)
  Hand = 1 # (0: Links, 1: Rechts)
  ZeroP_Ad = 101 # Niet wijzigen!
  Portable = 0 # (0: niet por, 1: por)
Ik weet niet wat ik moet doen, dus als iemand me kan helpen, alsjeblieft.
dank je
6
 楼主| 发表于 2020-2-28 18:00:58 | 显示全部楼层
對不起,英文
你好,
   更多測試未成功,在使用Windows 10和Windows 7掃描TS80驅動器之後,刪除了config.txt文件。
可能已損壞,使用管理員模式的編輯器,我能夠在TS80上創建文件,並且在重新打開文件後,所有數據仍然存在。
同樣在將磁盤保存到Windows中並重新連接後,一切正常。
但是,通過斷開USB電纜的電源關閉TS80的電源並再次重新連接config.txt文件中的所有數據後,其再次更改為默認的TS80值。
我也使用linux UBUNTU嘗試了這些更改,te的故事與Windows相同。
我想在config.txt文件中進行的txt更改是:
  StbTemp = 100#(100〜400)
  WkTemp = 330#(100〜400)
  SlpTime = 90#(60〜999)
  額定P = 18#(16〜24)
  TempStp = 25#(1〜25)
  電壓= 130#(100〜120)
  溫度= 0#(0:C,1:F)
  手= 1(0:左,1:右)
  ZeroP_Ad = 101#請勿修改!
  Portable = 1#(0:不por,1:por)
我不知道該怎麼辦,所以如果有人可以幫助我,請。
謝謝
PS。英文的WebTexts比中文的WebTexts更方便,我不會說或寫。
我無法用英語發布此消息-防火牆問題
66
发表于 2020-3-2 10:53:00 | 显示全部楼层
MAWMN 发表于 2020-2-28 18:00
對不起,英文
你好,
Hi, sorry for the late reply.
Please send an email to our email address guangzhoumorningtrade@gmail.com with pictures or videos about your problem and let us know what makes it happened.
GMT+8, 2020-4-3 02:40 , Processed in 0.125389 second(s), 20 queries .
