查看: 13224|回复: 10
[使用心得] 看看国外的牛人怎么解决新版DSO nano V3 不能用benf固件
发表于 2013-7-24 10:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆掉2M flash, 自己焊了2G 的SD卡上去。
原帖地址:http://seeedstudio.com/forum/vie ... 70e93051a041406c271
288
发表于 2013-7-24 15:45:15 | 显示全部楼层
牛人。。。佩服,学习了。。。。。
1720
发表于 2013-7-24 16:16:59 | 显示全部楼层
dfu 3.26以前的版本适用lcd7781 ,可以这样做
以后的版本lcd换成9341了,如果刷benf固件或其他旧的固件,就会白屏,因为lcd驱动不同。需要重新刷新的固件才能工作。
发表于 2013-7-25 10:30:58 | 显示全部楼层
DFU326版本以下的机器可以这样改,但以上的版本就不可以咯,因为液晶驱动不同会导致程序不运作和出现白屏现象,但这个国外牛人这样做法不错,牛~~
发表于 2013-7-26 08:56:27 | 显示全部楼层
回 minidso 的帖子
minidso:dfu 3.26以前的版本适用lcd7781 ,可以这样做
?(2013-07-24 16:16)?
201的源程序会提供给爱好者做二次开发吗???如果提供,请问在哪获取?如果不提供,做二次开发的周期岂不比较长?
1720
发表于 2013-7-26 09:30:59 | 显示全部楼层
DS201 V2.5 版源程序下载地址:http://minidso.com/forum.php?mod=viewthread&tid=47&extra=page%3D1
2.6版正在整理中,整理好也会提供下载
发表于 2014-3-19 09:18:59 | 显示全部楼层
请问如果这样修改后,储存的档案,如何取出? 是插入原有的Mini USB就可以看到该磁碟目录吗?
还是需要将这个SD卡再插入读卡机才能取出储存的档案?
发表于 2014-3-25 09:26:19 | 显示全部楼层
很不错喔!
其实可以使用microSD转换卡(SD)来制作(要注意接脚的配对位置)
使用转换卡的好处是,如果想要更换MicroSD卡时,还可以抽换
p.s:使用后,发现,pc连接后,可以看到这个卡片的储存内容,真是很不错的改机方式
      benf的操作性,感觉真的比原厂做的好很多,真的赞!!
182
发表于 2014-9-22 15:46:55 | 显示全部楼层
minidso 发表于 2013-7-26 09:30
DS201 V2.5 版源程序下载地址:http://www.minidso.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=3
2.6版正在整理中,整 ...
地址404了。。
1720
发表于 2014-9-22 16:59:04 | 显示全部楼层
已修改
GMT+8, 2019-1-19 17:22 , Processed in 0.065759 second(s), 24 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
