查看: 21331|回复: 12
[固件更新] ===DS201 PRO 袖珍示波器 资料发布贴===
2107
发表于 2013-8-30 11:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术指标:
采用2.8"TFT320×24065K彩色LCD显示屏
全金属外壳,坚固耐用,方便拆卸
最高实时取样率1Msps 12Bits
取样缓冲区深度:单通道4096点
水平时基范围: 从1uS/Div到2S/Div,共20档(按1-2-5 方式递进)
垂直灵敏度:从10mV/Div(采用1:1探头时)到100V/Div(采用10:1探头时),共10档(按1-2-5 方式递进)
水平视窗位置可调并有指示
垂直位移可调,并带有指示
测量信号范围 0 - 200KHz
输入阻抗:>500KΩ
最高输入电压:80Vpp(采用1:1探头时)
耦合方式:DC
具有自动、常规、单次、随机4种同步触发扫描方式
可自动计算测量输入信号的频率、周期、占空比等3种参量
具有手动的电压(垂直)测量游标,并可自动计算其出差值
具有手动的时间(水平)测量游标,并可自动计算其出差值
可选择上升或下降边沿触发
触发电平高低位置可调,并带有指示
触发灵敏度(回差)大小可调,并带有指示
可观测触发之前的波形(负延迟)
可随时定格波形显示(HOLD 功能)
可输出10Hz到1MHz共16档方波测试信号(按1-2-5 方式递进)
内置8M存储空间,用于储存波形文件
带USB接口,可将内存以U盘形式与PC通讯
预装Bootloader,用户可自行可通过USB升级软件
选配内置可充电电池,可连续工作2小时以上
用内部电池供电时,可实现“悬地”测量
升级方法:
要升级示波器的固件,请执行以下操作:
1.打开 Web 浏览器访问
www.minidso.com,将适用的示波器最新固件下载到PC上。
2. 按下DS201 PRO的“”键同时拨开开机键,进入DFU固件升级模式。
3.USB数据线将DS201连接到PC机上,PC机将出现名为:DFU V3_28_D移动硬盘,把准备好的hex固件拷贝到该移动硬盘的根目录下,当固件后缀名hex变为rdy后,重新启动DS201,完成固件升级。
固件下载:
DS201 PRO V5.07固件下载: DS201_PRO.V5.07.zip (32.82 KB, 下载次数: 496)
21
发表于 2013-8-30 11:10:06 | 显示全部楼层
沙发!!Yes!
袖珍示波器 http://meishun88.taobao.com
185
发表于 2013-9-5 00:02:26 | 显示全部楼层
有英文说明吗?
开源硬件销售 :    ccdso.taobao.com
(体感螺丝刀/智能烙铁/迷你示波器/树莓派等)
2107
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:13:53 | 显示全部楼层
英文说明书制作中
185
发表于 2013-9-8 18:08:45 | 显示全部楼层
有电路原理图可以公布吗?最新的
48
发表于 2013-12-14 15:42:26 | 显示全部楼层
源码开源码?
23
发表于 2016-10-19 21:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-2 14:57:47 | 显示全部楼层
I want to find bootloader source code for DS201 PRO.
Could you help me!
发表于 2019-8-13 20:01:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2019-10-6 22:01:44 | 显示全部楼层
朋友送我一个201,我想下载说明书,好像固件和说明书资源都下载不了???
GMT+8, 2020-9-29 10:57 , Processed in 0.069106 second(s), 25 queries .
