查看: 11421|回复: 9
[使用心得] 拿走你的第二台示波器『MiniDSO DS202数字示波器详细测评』
55
发表于 2015-3-23 11:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸得到了MiniDSO DS202数字示波器免费测评的机会。本此测试跨度时间也挺长。
本次测试主要仪器:
汉泰的手持示波表,DSO8202E。主要用于产生各种波形,可以产生0~1MHz 的任意波形。
之前有发过拆机贴
把实验室带身边,拆解6合一手持仪表(Hantek DSO8202E)|拆机乐园 - 数码之家
泰克TPS2024B,四通道隔离,200M带宽,2GS/S;
下面开始正式开始,先是开箱
厂家先后发来3次快递,均发的顺丰快递。由于是mini示波器,探头口为MCX,而我手头常规的BNC探头很多,所以厂家立刻又给我发了一个MCX转BNC座(后面有拍照)。第一次发来的探头是10倍衰减探头,厂家第三次又给我邮寄过来一条X1的探头(后面有拍照)
第一次快递,由于内部有电池,发的顺丰陆运
外部包装是类似手机的牛皮纸包装盒
内部才是DS202的包装,外部有塑封膜。
正面
背面标示
盒子结构是抽屉式结构,分上下两层
上层是各种配件,下层就是今天的主角DS202
配件全貌
自己组装好的X10探头
这是厂家第三次快递发来的X1探头
盒子内部有探头组装示意图
主角登场,先来几张三围图
右侧是触摸区,支持部分手势
右侧是探头接口通道A和通道B。还有波形输出口。
采用MCX接口
左侧是MicroUSB接口,负责数据传输和充电。还有电源开关。
顶部右侧有个暂停/保存按键。短按暂停,长按保存波形。
背部
配套的MCX接头探头
MCX接口
第二次快递送来的MCX转BNC插头
有了MCX转BNC插头,就可以用常规的示波器探头了。这款探头有X1和X10切换,同时有可调补偿电容。
下面开始测试:
汉泰DSO8202E产生各种波形,泰克TPS2024B和DS202同时测试波形
先简单看下波形
9993IMG_4029.jpg .
这是DS202输出波形,泰克TPS2024B进行测量。
先看一下充电吧~
充电电流约400多mA
下面先看DS202测试1~1MHz正弦波波形图(硬件未做更改)
从以上波形可以看出,100KHz以内波形相当不错,200K时也还可以,大于500K后,看到明显畸变了~
下面看一测试方波的表现如何:
1KHz是波形不错
5KHz时,波形的上升沿和将下降沿有明显的过冲尖峰,针对此问题,厂家已经将产品召回,进行升级。后面会有改进后的波形。
10KHz也能看到明显的过冲尖峰
总的来说100K一下的方波还是不错的,200K方波也还可以。超过200K,就差了。毕竟模拟带宽只有1MHz。
看一下三角波的表现。
只发这些吧~其他测试波形就不一一发出来了,图片太多了。
接着看一下DS202的波形输出,采用泰克TPS2024B测量
方波输出
表现还是相当不错的
正弦波输出
[size=14.44444465637207px]
55
 楼主| 发表于 2015-3-23 11:55:42 | 显示全部楼层
此楼是此次最主要的测试,经过改进后的DS202再次测试波形。
我这台自己动手调整了,就没发回厂家进行升级。所以一下测评只能作为参考,本人更改毕竟不专业,肯定没有厂家升级后的好。
随着频率增大,可以看出增益出现了不正常,经过更改的DS202变现就比较不错了。
更改后的DS202的5KHz尖峰也正常了
10KHz尖峰也正常了
100KHz一下的方波表现不错。
55
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:02:06 | 显示全部楼层
软件升级也比较简单长按电源按钮4S进入DFU模式,把HEX文件拷贝到DFU V3_42_D移动硬盘的根目录下,当固件后缀名hex变为rdy后,重新启动DS202,完成固件升级。
之前版本1.28
更新后1.29
选项里也有了探头倍率选择。可以选择X1还是X10
55
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:34:04 | 显示全部楼层
问题总结:
1、探头衰减倍率为X10的探头,导致测试波形失真严重。而且没有补偿电容调整旋钮。软件默认为X1的探头。后续建议软件增加X1、X10设置。(现升级后得软件已增加)
2、由于示波器为迷你型,探头接口为MCX,导致常用的BNC无法使用,建议发货标配MCX转BNC插头。
3、触摸按键操作有时不太灵敏,不知道是不是我的手太凉了~还是触摸操作问题。有时在Page1页面,设置幅值左右滑动调节时,会跳出文件管理那个菜单(此菜单应该在Page3里的FileManag内)(后来仔细阅读用户手册后得知“在主菜单或子菜单界面长按非按键标识区,为显示/隐藏文件管理子菜单”,看来是误操作。但是在中间区域左右滑动时,调出这个菜单多次,希望官方在查一下吧~)
4、虽然系统设置里可以设置自动关机时间和自动息屏,还是强烈加入一键锁屏功能。短按电源键,关闭屏幕,以节省电量。因为示波器不可能一直在使用,有时候测量一会后,隔一段时间才会再量,可以短暂黑屏节省电量。
5、说到自动息屏,只是关掉了LED的背光,机器并没有进入休眠模式,功耗还是存在的。
6、设置好一些参数后,关机再开机,有时参数恢复到默认值。不知道是不是偶尔现象让我碰上了。
7、“在主菜单或子菜单界面:当System Setting中PostSlide选择ON时,垂直滑动触摸模块最左端,为改变Post位置”,此操作只针对光标在“CH_A”位置时有效。(CH_B通道其实也可以加入控制,可以垂直滑动触摸模块最右端)
8、Post(A通波形在窗口中上下调整,位置选择:5-195),位置最低选择5,如果此时将波形放到最大幅值,就会超出屏幕显示范围,无法观看波形。只能缩小波形幅值观看。(这个可能是我要求太高了)
9、“Calibrate Zero”这个校准没明白。校准了感觉没起什么作用。
10、测试50KHz正弦波时,DS202显示4.52Hz,以为是程序问题,后来经Echo解释,明白有个东西叫“示波器假波现象”。更改合适的时基波形就正常了。
有关电源纹波测量我一直有误区,采用交流AC耦合测量,DS202测电源纹波还是可以的,前提是开关频率不要太高。
55
 楼主| 发表于 2015-3-23 12:38:30 | 显示全部楼层
拆机贴可看以下链接
『MiniDSO DS202数字示波器详细测评』之拆机测评|拆机乐园 - 数码之家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1172435&ds=1
277
发表于 2015-3-26 10:43:05 | 显示全部楼层
Q: 6、设置好一些参数后,关机再开机,有时参数恢复到默认值。不知道是不是偶尔现象让我碰上了。
A: 关键界面有关键不保存选项(第一选项)和关键并保存选项
Q: 9、“Calibrate Zero”这个校准没明白。校准了感觉没起什么作用。
A:Calibrate Zero是零线校准程序,如果出线零线偏移时,可以校准。
6
发表于 2016-1-5 13:05:43 | 显示全部楼层
这评测,看起来就高大上啊,楼主牛人
8
发表于 2016-5-2 22:19:21 | 显示全部楼层
强人,专业
36
发表于 2020-10-7 11:07:54 | 显示全部楼层
11111111111111111
GMT+8, 2020-12-1 06:49 , Processed in 0.116693 second(s), 24 queries .
